在FPGA开发中,经常性会遇到整个系统不止一个时钟,如果需要在两个时钟间交互,则需要时钟切换操作,通常可以分为控制信号和数据信号的跨时钟域处理。
(1)控制信号:此种信号一般只有1bit,可以在接收端加入双触发结构,即使用两个触发器去采集这个控制信号,即使第一个触发器端采集发生了亚稳态,第二个触发器则应该能避免亚稳态;但是此种结构适用于慢时钟域到快时钟域的切换,如果做快时钟域到慢时钟域的切换,则需要加入前提条件,从快时钟域出来的控制信号的有效宽度应为 2倍的慢时钟周期,这样可以避免控制信号被漏采的问题。
(2)数据信号:此种信号往往不止1bit,如果同样采用双触发器结构,则可能会造成信号的不同步,通常对数据信号采用握手协议或者FIFO作为时钟切换的方法。由于采用握手协议数据的吞吐率较低,FIFO是现在最常用的方法。
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
