电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 基础包收到了,有几个关于元件的疑问,求解答
共27条 1/3 1 2 3 跳转至
2012-03-23 11:52:45     打赏
基础包收到了,检查了元件,除了下面的四种元件是完全一样的,其他的有点疑问。
一、
PRTR5V0U2X USB ESD保护 1 SOT143B
根据封装对应收到的元件,可以找到封装相同的元件,但元件上标识是WR1,不知道这是不是PRTR5V0U2X
二、
24C02 I2C接口EEPROM 1 SO-8
同样可以封装相同的元件,但元件上标识是ATMLH120 02C   M    Y,难道可以替换用,可是我在网上又找不到ATMLH120的技术文档或相关介绍
三、
ASM1117-3.3V 系统电源 1 TO-223
元件上标识是17-33 04 202,跟网上查到的完全不一样
而且封装也不一样
实物却是
这明显不对啊,应该是商家出错了吧
关键词: 基础     包收     到了     有几个     关于     元件     疑问     解答
2012-03-23 12:33:53     打赏
我收到的ASM1117也和楼主的一样封装。jackwang你可能要帮我们落实一下了。
2012-03-23 12:38:38     打赏
同问。
2012-03-23 13:23:05     打赏
同问
2012-03-23 13:31:21     打赏
北方科讯会给解答,稍等
2012-03-23 13:57:36     打赏
不过我手上有1117-3.3
2012-03-23 14:12:14     打赏
我是北方科讯的,首先我向大家诚肯的道歉,电源IC的封装给搞错了,给大家带来麻烦深表歉意!对不起各位了!
对楼主的问题回答如下
第一:
PRTR5V0U2X的标识,官方文档如下
详见 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/126734/PHILIPS/PRTR5V0U2X.html 2页
第二:
ROM芯片,命名规则如下
详见 http://www.atmel.com/zh/cn/Images/doc8700.pdf 13页
第三:
电源IC是我们大意,把封装发错了,大家试下手工可以焊接,注意一下中间的引脚!
对 XKJY2010 的细心与及时反馈表示感谢!
愿大家尽情享受DIY生活的乐趣!
后续还有什么问题大家及时沟通!
谢谢!
2012-03-23 17:44:22     打赏
请问北方科技:那个ASM1117的封装是怎么回事?
2012-03-23 17:49:43     打赏
请参考上面的回复
2012-03-23 19:19:16     打赏
北方科讯没解释ASM1117封装不一样呀!
共27条 1/3 1 2 3 跳转至
