11楼
楼主:RS232接口定义如下,一般包括信号地最少用3个脚。第2脚是接收数据端,第3脚是发送数据端,这2个脚都不能空。你在第1图中2脚是悬空的,第2图中3脚是悬空的,哪个接法才是正确的?
RS232(DB9)
1 DCD 载波检测
2 RXD 接收数据
3 TXD 发送数据
4 DTR 数据终端准备好
5 SG 信号地
6 DSR 数据准备好
7 RTS 请求发送
8 CTS 允许发送
9 RI 振铃提示
本次DIY的PCB板,两个DB9的发送和接收都没有问题。DB9-male完全正确,3脚没有悬空,DB9-female由于借用了DB9-male封装,所以在原理图上进行了修改,你看到的4脚实际是2脚,2脚没有悬空。只是对5脚疏忽了,这个问题在《EEPW ARM DIY手记之硬件功夫(二)——PCB布局布线经验浅谈与问题总结》的评论中,已经讨论过。HXW718059156在这次活动中确实很辛苦,而且正如 jackwang所说:“其实这种DIY活动,就怕不遇到问题,多遇到问题,解决了,是很好的锻炼机会。”
14楼
对于开始自己画原理图,和PCB 时。实物和封装必须严格对应。自己多审核,画原理图时 便检查对应封装的 引脚顺序号 及实物引脚顺序号。这样机会可以排除原件封装错误。
还有就是自己做原理图库文件和元件封装库文件。所谓标准库文件 里面的封装都有问题。比如 M7 的封装是 7227 .但按它封装画PCB 后,发现手工焊接时很难焊接。
15楼
楼主:你的SCH就是标准教材呀。你不去修改PCB封装,却去修改SCH图中的RS232接口标准接法,你拿这样的教材给初学者当样板,无异让初学者从一开始就没有严谨的设计思想,如何保证将来大系统的设计不会出现失误??
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
