电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 板已经焊好一段时间了,一直没试。昨天弄一下,,短路了!!。。
共13条 1/2 1 2 跳转至
2012-04-14 10:07:00     打赏
昨天弄一下,,短路了!!。。。。。难道是mcu短路了,,,,焊工好一般。。。啊。。。。悲剧
关键词: 已经     焊好     一段时间     一直     没试     昨天弄     一下
2012-04-14 10:17:02     打赏
请问stm32会不会烫坏了。。坏了的话vdd和GND会不会内部短路的
2012-04-14 10:50:57     打赏
我的也短路了。什么情况。。。。 3.3v跟地短路。估计mcu坏掉了。
2012-04-14 14:01:44     打赏
是不是你们的STM32F103的方向安装不对?能把你们焊装的图片发上来看看?
2012-04-14 14:20:20     打赏
对的。见我的 帖子 http://forum.eepw.com.cn/forum/main?url=http%3A%2F%2Fforum.eepw.com.cn%2Fforum%2F275%2F1 芯片焊接可以的。 焊接完之后 上电 3.3v和地断路。悲剧。
2012-04-14 21:59:31     打赏
焊完后,先不要上电,检查电源阻抗后再决定是否上电。
焊装方向不对,可以吹下来再焊,只要注意吹的位置和吹的方式,一般不会弄坏芯片的。
2012-04-15 01:10:56     打赏
那个1117DC/DC稳压芯片有的时候会短路的。
楼主要先测试电压间的短路情况。
2012-04-15 01:42:46     打赏
悲剧,这种电路不能一古脑焊好然后上电
2012-04-15 08:48:16     打赏
你们可以看一下这个是如何检测芯片是否短路的!包括粗略和精细 http://forum.eepw.com.cn/thread/209123/1
2012-04-17 19:12:48     打赏
稳压芯片拆下,出输出与地。。是短路的
共13条 1/2 1 2 跳转至
