电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 有没有高手知道V-CUT,求教!!
共10条 1/1 1 跳转至
有没有高手知道V-CUT,求教!!
2012-04-18 14:48:04     打赏
需要开一个V形槽,请问怎么在altium designer里面设置V-CUT啊?
关键词: 有没有     高手     知道     V-CUT     求教
2012-05-05 13:05:07     打赏
哈哈,终于解决啦~
2012-05-19 11:51:32     打赏
我了解的是用keep-out layer层的线分割,楼主你是用什么方法的?
2012-07-11 10:36:21     打赏
和你一样的方法,嘿嘿!
2012-07-27 11:03:29     打赏
这个是机械层的操作吧,你用KEEPOUT layer是否是还需跟厂商沟通?下面是我以前记的笔记。
定义沟槽:添加详细的加工信息到机械层、添加多重叠焊盘或者过孔、应用CAMtastic NC Drill特征;
对于此设计的例子,机械层通常用于描述沟槽信息,请查看LiveDesign Evaluation Board例子,EB1_Spartan_ll_1_02.PcbDoc'该PCB在文件夹Program Files\Altium Designer \Examples\LiveDesign Evalation Board\reference Designs\LiveDesign  Evaluation Board (EB1 EB2)\Spartan_Specific\Spartan III BGA456 1.02 EB1
详细资料可以在机械层Plated Route Details里找到,这里你能看到布线的连接情况与元件J1,J6,J2S的沟槽相连。转换到单层模式情况可以看到最初的每层设置(切换到单层模式的快捷方式:shift,s)
 布线详细信息被包含在元件中因此切换的时候会移动元件。
 在采用该路径前,检查PCB加工商看看是否该设定狗才的办法能被接受。
 对于此步骤,焊盘和沟槽的区域必须已经被建立在如下的足够支持信息到加工商:
带有孔洞的多层焊盘设置为0单位,这是默认设置焊盘区域
起始和截至的焊盘位置位于沟槽位置的末端,为这些焊盘设置孔径尺寸要与沟槽的尺寸相同。
在镀层通道详情的机械层上放置线从起始中心点到截至焊盘,线的宽度参照沟槽挖剪的宽度。
 你也需要认真思考为沟槽焊盘的内平面连接,为内平面预留足够的空间放置实体连接,而热焊盘和空焊盘需要手动来设置。在该PCB例子中,热焊盘已经被使用--手动创建弧和线,详见J6的焊盘1。
 为焊盘设定的电源平面连接的连接规则可以直接进行连接。至于设计规则,查看电源平面连接类型设定规则设置直接连接到这些沟槽上,(规则:PlaneConnect_Obround_Pads,为设计中的焊盘增加一个已经设定的类>类可以更容易在规则中设置。)当装配到板上时,如果你不能很容易连接到热焊盘上你可以选择简单的选项来直接连接到这些沟槽焊盘上。
 最后,沟槽焊盘不能连接到平面,例如J6上的焊盘2和焊盘3需要在剪裁的空区域上敷铜,因此增加一条线或者别的物体作为剪切区域的飞线连接内电层。因为平面是负片输出的。
当你输出你的Gerber文件或者ODB++文件时,谨慎检查内电层的连接,记住包括Plated routing details机械层,并且要提醒你的板子制造商要注意PCB板上的沟槽焊盘。
2012-08-03 00:34:10     打赏
哈哈哈,虽然没有完全看懂,不过还是非常感谢这么细致的回答~!
2012-08-06 22:57:52     打赏
和PCB厂商协商好,我们公司是用机械二层作为V-CUT层的。
2012-08-08 19:27:49     打赏
原来如此,看来和厂商的协调很重要啊!!
2012-08-08 21:46:29     打赏
不是很了解,不过在5楼学习了
2012-08-08 21:56:00     打赏
在机械层
不过现在一般厂家打样就无所谓V-cut了,
反正无论你两块板子怎么拼到一起,最后都会给你分开的
共10条 1/1 1 跳转至
