电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Linear » LTC2450-1芯片Vin输入结果异常,求原因!!
共4条 1/1 1 跳转至
2012-04-23 16:28:57     打赏
LTC2450-1芯片Vin引脚输入信号范围是0~VCC吧?悬空时为何有1V~1.8V左右的电压?而且当我将输入接VCC时,转换结果为0xFFFF正常;将输入接GND时,转换结果为0x0001也正常;但当我用两个2.2K的电阻对VCC和GND分压,再去分压值接Vin时,转换结果为0xFFCE,结果不对啊,求原因!!
关键词: LTC2450-1     芯片     输入     结果     异常     原因
2012-04-27 10:14:23     打赏
可参考数据手册第14、15页关于Vcc和Vin的介绍,输入悬空时,会有漏电流,所以Vin电压不确定。建议增加Vin对地的电容至0.1uF以上。
2012-12-18 16:42:26     打赏
加了104电容,但没效果
2023-08-13 06:05:29     打赏
参考下资料
共4条 1/1 1 跳转至
