电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Linear » 稳压器设计
共5条 1/1 1 跳转至
稳压器设计
2012-05-18 19:49:42     打赏
大家在设计电源的时候,比如用7805,在前面加滤波电容,怎么计算它能滤除纹波电压的峰峰值。如果电容是理想状态下,效果确实不错。但在实际中要考虑ESR,电流一到这个电阻就起作用了,电压马上超电容的耐压值,作用也就保护不了稳压器的输入级了。不知道大家在设计是怎么考虑的,
关键词: 稳压器     设计
2012-05-20 08:50:02     打赏
我前级加入差动跟随输出,减少纹波。记得看过一本书,思路好像是把误差放大然后消除误差
2012-05-21 10:59:58     打赏
一般滤波电容的选择是额定电压×1.414再加一点余量。绝大部分设计都能满足要求。当然还要看你输入电压纹波有多大了。输入电压纹波过大就要在前端想办法了,只是考虑怎么选择滤波电容的耐压就没意义了
2012-05-23 08:53:43     打赏
我的脉冲是指雷击浪涌型的,不是简单的纹波
2012-05-23 09:25:24     打赏
输入是交流电源,整流以后加7805稳压对吗?如果是这样的话,输入电容的耐压值可以在1.414*Vac_rms + I*ESR 的基础上留一定裕量,可以根据实际使用场合选择80%降额或者留出更大裕量。如果负载稳定,根据要求的输入纹波电压限值、交流电压最大值/频率、负载电流,可以计算出需要的电容值。
共5条 1/1 1 跳转至
