电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 气体放电管的弧光电压问题
共4条 1/1 1 跳转至
气体放电管的弧光电压问题
2012-05-21 19:13:13     打赏
这个是放电管的工作图,规格书上一般给我们的是击穿电压的值。一般认为工作电压不高于击穿电压就好了,但是从它放电过程来看,如果工作电压大于弧光电压,放电管动作后就会有续流,放电管就很容易损坏。大家在考虑用放电管时工作电压最好是比弧光电压小。
关键词: 气体     放电     弧光     电压     问题
2012-05-28 15:36:32     打赏
大家看了,怎么不评价下,或发表下自己的见解呢
2012-08-21 19:56:36     打赏
解决这个问题是再串一个压敏电阻就好了
2019-03-20 16:03:56     打赏
气体放电管存在续流问题,是设计电路需要重点考虑的问题。因此,结合压敏电阻和气体放电管两种器件便成了电源端口的雷击保护问题的完美解决方案。压敏电阻器与气体放电管串联,在不影响压敏保护水平的前提下,可略降低V1mA值,一方面气体放电管可以阻断系统正常工作时压敏中的泄漏电流,减缓压敏电阻器的性能的劣化;另一方面利用压敏响应速度快、非线性特性好、通流容量大等诸多优点,及时对电气设备进行保护。
共4条 1/1 1 跳转至
