电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » RFID中根据场强值来换算距离
RFID中根据场强值来换算距离
2012-05-31 09:43:04     打赏
在无线通信中通过场强值来显示信号的强弱,在具体的项目中可以用这一值来反映无线通信设备之间的距离,其测试的精度可以达到1-2cm的精度。
下面是433M的波段范围内,信号强度的计算公式用分贝值表示的,而这一rssi的值是可以从无线通信设备,射频芯片的寄存器中读取到的。其中TI公司的cc1100,cc2500,等射频芯片中都有这个寄存器的存在,并且可以直接读出。但是读这个值是有要求的。
载波感应(CS)与RSSI:
 RSSI 只能在RX模式下才能有效,作用为对当前信号质量评估,信号质量可从RSSI寄存器读出.RSSI信号强度可从0X34取出.
  RSSI(信号强度)计算公式: 注:此为433M下,结果为负数,
  RSSI_dBm=(RSSI-256)/2-74 (RSSI>=128)
  RSSI_dBm= (RSSI/2)-74      (RSSI<128)
以上算出了场强值,然后根据它和位移的关系曲线就可以算出其无线通信设备的距离。
这个场强值与距离的平方成反比。具体的还要根据他们的关系曲线来判断。
关键词: 根据     场强     换算     距离
