安全栅是介于现场设备与控制室设备之间的一个限能电路,用来把控制室供给现场仪表的电能量限制在既不能产生足以引爆危险气体的火花,又不能产生足以引爆危 险 气体的仪表表面温度,从而消除了引爆源。在选择安全栅时必须考虑其型号与现场仪表类型相适应,还须考虑安全栅与本质安全仪表要求相兼容及形成的本安系统中 阻抗匹配的问题。
P + F安全栅在设备和现场认证,以这种方式在中国的安全认证系统的循环,一个联合的形式,使用该仪器在危险环境中的联合调查,已得到修复,安全成为一部分,选 择法医联合安全屏障系统。实践中,这种方法安全屏障和现场设备的选择上有诸多限制。 :渐渐地,你需要的,包括“已通过验证这种方式,按照”广泛和相关设备的本质安全“的认证参数,安全参数,以及认证技术设备的认证参数本质安全人被采纳中 形成的一年Vmax是无法接受,或最大电压下工作的安全性能,保持正常状态。正常情况下,不接受其目前的工作和最高的安全性能和维护 - IMAX的。能力一直没有得到保护本质安全现场设备内部的CI-。电感没有被保护领域内的设备本质安全型锂。pmaxo - 允许的最大输入功率,相关设备。关系与参数认证:认证的Vmax>挥发性有机化合物,IMAX“参数”相结合的CI + CC> ISC的,Pmaxi> Pmaxo,显示选择的安全屏障。必须有一个安全装置)连接到屏障电压。请不要超过最大允许电压屏障。否则,使光电隔离和系统,用于隔离和其他技术,或者 隔离屏障的Vmax验证公式2)参数的IMAX Pmaxi本质安全应该相比一个现场设备1,正常参数的选择。 CC的两个公式“资格”变量引进LC 3),这些都是事实,导致控制电缆的选择限制的电缆长度。
信号隔离器你还需要考虑阻抗匹配问题的实际使用。最后一个表达式,镭屏障的阻抗,RL电缆,安全设备,RO 阻抗负载,输出电路,作为一个输出通道的I / O卡和安全设备的监管,他们提供制造商的负载阻抗您可以允许。输入电路,输入通道的I / O卡和安全设备的显示装置,负载阻抗,可以依靠无负载电压的输出电压和现场设备。无论如何,为了满足上述公式的输入或输出电路,当选择一个安全屏障,它的 阻抗,它是可以保证循环的正常运行。
根据认证的安全屏障的首选参数的关系,在理论上,将不能够保证正常工作,还必须注意以下几点:实际使用。齐纳式安全栅的检验机构,已被选中,你必须证明和防爆能力,认证的防爆防爆结构。
作为工地的基础上,如图2所示,齐纳栅的选择防爆评价,(认证标志的屏障)是危险区(0区,1区,2区),天然气,以满足上述提到安全屏障的防爆环境限 制,以确保网站的安全性,属于一组的水平和温度的能量转移到该网站。3,齐纳栅(正,负极或AC)根据极性的电压和地面设备的现场操作电流的极性。如图4 所示,根据信号传输路径的数目,选择齐纳屏障保护(单,双通道,3通道)通道数,传输线通道受到阻隔。在图5所示,根据二次电源的仪器,或小门齐纳电压的 电源电压的幅度,比电源电压必须等于整个操作门的齐纳电压。电源电压范围内波动,您将需要选择的齐纳栅模型的工作电压范围。根据现场设备的电压和电流,齐 纳栅电阻的大小。屏障最高工作电流由于整个电阻的压降,以确保现场设备正常运行,应该不影响现场设备的最低工作电压的要求。
安全栅电源电压提供的信用卡,直接在六部当DCS系统,DCS系统卡信息的详细检查。齐纳栅,这个限流电阻必须被引用,如果没有足够的重视的是,在许多情 况下,电源卡,请注意,串联电阻。电阻的选择 - 为了限制齐纳屏障,是无须更换电子选择开关或保险丝 - 如果导致电阻值齐纳栅的限制,这是不是也被删除,在一系列的电源电路努力使电阻小于180Ω电阻,由于电源电压过低现场设备不能不能。 DCS系统的一些卡的电源电路,电源电路卡齐纳栅电流限制使用电流限制电路,小于齐纳栅电流装备,
温度变送器你可以选择电源稳压屏障齐纳不能原因不能工作的一个障 碍。
安全防爆的性质,所以自然爆炸,齐纳栅和收集证据和爆炸检测系统及设备领域的炸药一词(当本质安全组织法医屏障联合生产设备的设计电缆参数1根据的立法大 小的认证检验机构,给予最高的。)消委会将是要确定的机构认证考试的证据,爆炸,证明是在严格按照的规定和状态相关的,即标准生产的被指定的国家值,以计 算电缆长度,类型,满足传输距离的要求。
