电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » Quartus II 12.0横空出世啦!
共10条 1/1 1 跳转至
2012-06-19 09:03:32     打赏
喜爱Altera公司FPGA的朋友们,告诉大家一个好消息Quartus II 12.0面市啦!
对于CPLD、FPGA、芯片系统(SoC) FPGA以及HardCopy® ASIC设计,Quartus® II软件12.0是业界性能和效能首屈一指的软件,现在可以下载。与以前版本相比,这一版本的软件在28-nm高密度FPGA设计上的编译时间缩短了近4倍,继续在业界保持了效能优势。Quartus II软件12.0还包括对基于ARM的Cyclone® V SoC FPGA的初次支持,以及对最新28-nm器件——Stratix® V、Arria® V和Cyclone V器件的扩展支持。
马上下载!
业界领先的编译时间
近10年来,对于高端FPGA,Quartus II 软件一直保持了业界最快的编译时间,平均每年缩短20%。不断的改进进一步增强了Quartus II软件特性,例如,集成综合、高级布局布线算法、多处理器支持以及TimeQuest时序分析器等。这一版本的发布也是Altera持续关注缩短编译时间的另一实例。图1显示了Quartus II系列软件相对编译时间的改进。
1.各个版本软件相对编译时间的改进
与以前的版本相比,对于28-nm器件,Quartus II软件12.0在编译时间上有了显著的改进。采用这一版本软件,目标器件是Stratix V FPGA的设计在编译时间上平均缩短了35%,进一步提高了fMAX性能。而且,目标器件是Cyclone V和Arria V FPGA的设计在编译时间上平均缩短了25%。
Qsys系统集成工具
用户采用经过增强的Altera Qsys系统集成工具,改进了系统设计,简化了设计重用。Qsys基于网络芯片(NoC)技术,支持用户把系统和知识产权(IP)连接起来,高效的开发分层系统。Qsys支持业界标准接口,包括,Avalon®和ARM® AMBA® AXI™接口,使用户能够在他们的设计中混合使用IP内核和各种不同的接口,并使之相匹配。最新版Qsys增加了对AXI-3接口协议的支持,还包括了更多易于使用的特性,例如:
  • 系统脚本应用程序接口(API)支持
  • Qsys中的PCI Express® (PCIe®) Gen3 x4 IP支持
Cyclone V SoC FPGA器件支持
SoC FPGA使用宽带干线互联,在FPGA架构中集成了基于ARM的硬核处理器系统(HPS),包括处理器、外设和存储器接口。这些器件同时实现了硬核IP的性能和低功耗特性以及可编程逻辑的灵活性。Quartus II软件12.0中的支持包括:
  • 初次Cyclone V SX SoC FPGA编译支持
  • Qsys中的AXI接口支持
  • 硬件处理器系统(HPS)接口总线功能模型
  • HPS外部存储器控制器仿真
  • HPS外设I/O引脚选择和验证
Arria VCyclone V FPGA器件支持
Arria V FPGA是低功耗FPGA,其性能非常适合满足对于需要6-Gbps到10-Gbps范围收发器的应用需求。Cyclone V FPGA是业界功耗最低、成本最低的28-nm FPGA。采用Quartus II软件12.0,与以前版本相比,目标器件是Cyclone V和Arria V FPGA的设计在编译时间上平均缩短了25%。此外,还扩展了Arria V和Cyclone V FPGA系列的器件支持,包括:
  • 5CEA7和5CGTD7 (150K逻辑单元)
  • 5CEA9、5CGXC9和5CGTD9 (300K逻辑单元)
  • 5AGTD7的最终引出(500K逻辑单元)
Stratix V FPGA器件支持
Altera 28-nm Stratix V FPGA在高端应用中实现了业界最大带宽和最高系统集成度,非常灵活,降低了成本和总功耗。采用Quartus II软件12.0,与以前版本相比,目标器件是Stratix V FPGA的设计在编译时间上平均缩短了35%,进一步提高了fMAX性能。而且,这一版本的软件还扩展了对Stratix V系列的支持,包括对以下Stratix V GX和Stratix V GS FPGA产品器件的编程支持:5SGXA7、5SGSD5、5SGXA4、5SGXA3、5SGXA5和5SGSD4 (F40)。
DSP增强功能
采用DSP Builder 12.0,通过系统控制台,与MATLAB板上存储器进行通信,并具有新的浮点功能,提高了设计效能,以及数字信号处理(DSP)的效率。此外,扩展了调试功能,支持暂停,在Simulink中进行单步仿真,通过VCD吸收功能为ModelSim®-Altera®软件采集数据。
VIP套装
在这一版本中,Altera的视频和图像处理(VIP)套装实现了很多新特性,包括更新后的Scaler II:边缘自适应MegaCore®功能以及新的Avalon Streaming (Avalon-ST)视频监视和跟踪系统IP内核。支持边缘自适应算法的Scaler II功能使您能够减小视频模糊,同时保持了图像的真实度。新的Avalon-ST视频监视功能从所选择的视频处理点中提取出视频包数据。新的跟踪系统IP内核采集并显示视频包数据,在系统控制台中呈现这些跟踪数据。
其他增强功能
  • 目标器件是Stratix V、Arria V或者Cyclone V的设计的收发器工具包支持
  • 支持64/66位编码
  • 扩展操作系统支持,包括RedHAT Linux Enterprise v6.0、CentOS v6.0。
开始设计
采用Quartus II软件12.0,评估或者更新您的软件。Quartus II网络版软件和ModelSim®-Altera®入门版仿真工具不需要许可文件。Quartus II订购版软件包括30天免费试用,30天试用期后需要许可。请按照以下三个步骤来开始设计:
  1. 下载Quartus II 软件。
  2. 安装Quartus II 软件。
  3. 观看Quartus II 软件12.0新增功能在线培训,开始您的评估和设计。
价格和供货信息
现在可以下载Quartus II订购版软件12.0和免费的Quartus II网络版软件12.0。通过申请,您还可以获得DVD格式的Quartus II软件和IP内核。我们的软件订购程序将软件产品和维持费用合并在一个年度订购支付中。Quartus II软件订户可以收到ModelSim-Altera入门版工具,以及IP基本套装的全部许可,它包括15个Altera最流行的IP,例如DSP和存储器内核。
一个节点锁定的PC许可年度软件订购价格为2,995美元,可以通过我们的eStore购买。续订产品只能应用在订购版产品上,这些产品处于有效维护期内,或者在失效之后的30天内。
关键词: Quartus     横空出世     系统     软件     版本     编译
2012-09-30 16:56:28     打赏
JING XI
2012-10-09 20:49:43     打赏
有破解版的吗?
2012-10-11 18:43:51     打赏
quartus II的更新速度比Xilinx的ISE还是要慢得多的,EDA工具个人感觉还是稳定性和速度最重要
2012-10-27 21:37:20     打赏
留个爪印~~~~
2013-01-19 09:59:22     打赏
请问破解出来了吗?出来。请告知!!!
2022-08-14 22:58:08     打赏
2022-08-20 17:48:40     打赏
请问破解出来了吗?
2022-08-20 18:41:01     打赏
国外软件再好,不是开源的,早晚被卡脖子
2022-08-20 23:54:12     打赏
共10条 1/1 1 跳转至
