电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 锂电池电量检测
共63条 1/7 1 2 3 4 5 6 ›| 跳转至
锂电池电量检测
2012-06-28 11:29:50     打赏
我们有一个设备上用到锂电池。我用的单片机的一个AD转换接口测量锂电池的电压,但是实际效果不太理想。 因为测试的电压有跳动,所以显示在机器上的电压就会一直在变 隔一段时间采样也解决不了这个问题? 请问大家有什么好的锂电池电量检测方案吗?
关键词: 锂电池     电量     检测
2012-06-28 12:10:26     打赏
怎么能更准的检测电池电量 排除电压波动造成的影响?
2012-06-28 13:15:05     打赏
怎么评价一款电池的续航能力
OK,电池放电器帮你搞定
搜集了好一阵得到的资料,上位机、下位机、原理图、PCB、源程序一应俱全
本帖为网络四处搜集,如有雷同,是我抄袭
实物图
上位机显示图
回复可见啊~~~~~
——回复可见内容——
2012-06-28 13:19:25     打赏
没辙,****过来的,没有LinK,见谅
2012-06-28 20:51:42     打赏
楼主说的是单节锂电池还是多节串,这种锂电池电量显示,其实方法有多种,原理上有按电压的也有按容量的,不知道你做的是那种?能详细介绍一下么?
2012-06-28 23:29:36     打赏
消耗式的检测。。用电子负载不知道能不能实现啊?调成固定的输出,然后看能用多久
2012-06-29 06:15:52     打赏
应该有专门的电压检测芯片,防止电压调动可以采取滤波的方法试一下
2012-07-19 10:58:38     打赏
单节 700mah
2012-07-23 08:35:52     打赏
这个真不错!能详细介绍一下原理么
2012-10-24 17:28:36     打赏
这个真不错!能详细介绍一下原理么
