电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » TI » 【白皮书】使安全和功放芯片的性能cryptograpy瓦特/硬件加速
共3条 1/1 1 跳转至
2012-07-03 17:49:22     打赏
摘要:使安全和功放芯片的性能cryptograpy瓦特/硬件加速
文档:spry198.pdf
链接:http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=spry198&fileType=pdf
关键词: 白皮书     安全     功放     芯片     性能     cryptogra
2020-03-31 14:27:08     打赏
PUF(Physical Unclonable Function)技术是半导体安全技术的最新突破,是一种芯片领域的”生物特征”识别技术,也可以称为”芯片NDA/指纹”技术,PUF是从每颗的芯片中提取唯一的密钥KEY。
PUF的提出是因为传统的安全加密体系都是基NVM(Non Volatile Memory)存储式加密,这种加密方式把明文通过加密算法转换成密文后,会将密文和密钥信息存放在NVM中,黑客会从NVM里获取密钥信息,从而破译密文,因此存在很大安全漏洞。所以这种方式的安全性取决于密钥的安全性,一旦密钥被窃取,就很容易还原出各种明文信息。基于PUF的全新安全加密模式是通过硬件PUF安全芯片加密,在NVM中只存储密文信息。密钥在PUF芯片内部物理结构中,使用即生成,使用后销毁,全程不对外输出任何密钥信息。黑客只能在NVM中获取密文信息,没有PUF密钥,永远无法解密。
ICTK安全芯片具有以下特征:
ü  支持ECC/AES/SM2/SM3/SM4/SHA256加密算法
ü  真随机数发生器(TRNG)
ü  I²C通信接口
ü  支持1.8V和3.3V供电
ü  15.1 Kbytes Flash存储空间
ü  支持TLS
适用于物联网、车联网、防伪认证、医疗、工业、消费类电子等众多行业。
2021-04-21 09:35:51     打赏
学习了
共3条 1/1 1 跳转至
