电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » R8C/1B中Voltage Monitor 2的中断怎么写
2012-09-29 09:39:10     打赏
Voltage Monitor 2中断是不可屏蔽中断,中断函数怎么写,我用的是HEW,芯片是R8C/1B
从手册上看它和Watchdog timer和Oscillation stop detection共用一个矢量地址
关键词: Voltage     Monitor     中断     怎么
2012-09-29 13:50:06     打赏
R8C1B中看门狗以及低电压检测使用的为固定中断向量,所以在程序中若要使用中断可这样设置:
在sect30.inc中
然后在程序中定义  void WDT_LVD_int(void)即可
如果除了低电压检测还使用了该矢量地址其它中断的功能,可以在中断函数通过各模块的标志位进行判断
