电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 105和102的电容可不可以用104代替
共8条 1/1 1 跳转至
2012-10-17 20:58:40     打赏
这里的105和102可不可以用104代替,我的105和102找不到了,寻求解决方法
关键词: 电容     不可     以用     104代替
2012-10-17 21:01:25     打赏
你要是实在没有105、102的话就用104吧
2012-10-17 21:01:38     打赏
可以的 都不焊都没事的 滤波用的
2012-10-17 21:02:08     打赏
对现象有没有影响
2012-10-17 21:04:11     打赏
滤波电容,,你的电源要是干净的话,影响不大
2012-10-17 22:00:10     打赏
有什么焊什么吧~~
不愿意焊也行。咱们做个小实验,又不要精确到哪里。
出来数据有波动,使用数字滤波的方式直接滤掉。——这样还省得再另加干扰了。
2012-10-17 22:32:03     打赏
滤波电容,一大一小即可,滤除高频和低频干扰,不焊接也无妨
2012-10-17 23:09:42     打赏
影响不大,可以用
共8条 1/1 1 跳转至
