电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 光电耦合器的主要特点
共6条 1/1 1 跳转至
光电耦合器的主要特点
2012-11-22 15:38:43     打赏
光电耦合器的主要特点如下:
1.输入和输出端之间绝缘,其绝缘电阻一般都大于10
10Ω,耐压一般可超过1kV,有的甚至可以达到10kV以上。
2.由于“光”传输的单向性,所以信号从光源单向传输到光接收器时不会出现反馈现象,其输出信号也不会影响输入端。
3.由于发光器件(砷化镓红外二极管)是阻抗电流驱动性器件,而噪音是一种高内阻微电流电压信号。因此光电耦合器件的共模抑制比很大,所以,光电耦合器件可以很好地抑制干扰并消除噪音。
4.容易和逻辑电路配合。
5.响应速度快。光电耦合器件的时间常数通常在微秒甚至毫微秒极。
6.无触点、寿命长、体积小、耐冲击
关键词: 光电     耦合器     主要     特点
2012-11-22 17:07:24     打赏
学习一下。
2012-11-23 11:58:50     打赏
主要的特点应该是隔离性能
2012-11-28 18:07:50     打赏
平时用光耦,就知道它的隔离作用,,这回知道的多了,谢谢
2013-01-11 14:00:29     打赏
光电耦合器是一种把红外光发射器件和红外光接受器件以及信号处理电路等封装在同一管座内的器件。当输入电信号加到输入端发光器件LED上,LED发光,光接受器件接受光信号并转换成电信号,然后将电信号直接输出,或者将电信号放大处理成标准数字电平输出,这样就实现了“电-光-电”的转换及传输,光是传输的媒介,因而输入端与输出端在电气上是绝缘的,也称为电隔离。 光电耦合器特点 光电耦合器因为其独特的结构特点,因此在实际使用过程中,具有以下明显的优点: (1) 能够有效抑制接地回路的噪声,消除地干扰,使信号现场与主控制端在电气上完全隔离,避免了主控制系统受到意外损坏。 链接:http://www.365ele.com/articles/2013/01/%e5%85%89%e7%94%b5%e8%80%a6%e5%90%88%e5%99%a8%e7%9a%84%e7%89%b9%e7%82%b9%e5%92%8c%e5%88%86%e7%b1%bb%e8%ae%b2%e8%a7%a3/
2013-02-07 09:56:00     打赏
共6条 1/1 1 跳转至
