电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 单片机一些专业术语
共11条 1/2 1 2 跳转至
单片机一些专业术语
2012-11-24 22:43:12     打赏
弱上拉:没有绝对准确的定义,相对于强上拉而言,一般指单片机内建于IO内的上拉,常用MOS管实现,能源出的上拉电流能力有限,一般等效上拉电阻值在10-100k量级。
推挽输出:即常说的“图腾柱”输出,数字电路的输出部分由2只晶体管或MOS管实现,一个接VCC一个接GND,以强化输出负载能力。
施密特输入:一种数字整形技术,能根据“上一次”电路的状态动态改变IO辨认高/低电平的阀值,通常称为施密特回差,用于对数字信号进行整形,提高抗噪声能力及应对缓慢上升的信号,以不使其出现模糊电平问题。
强上拉:相对于弱上拉而言,能够源出较强电流能力的上拉,比如通过在IO口外接上拉电阻实现,比如470欧姆的上拉电阻。
开漏:与图腾柱相对,数字电路的输出端只有图腾柱的下一半而缺少上一半,同样是一种常见的数字电路输出级样式,主要用于实现线与和实现端口电平转换。
关键词: 单片机     一些     专业     术语
2012-11-24 23:40:48     打赏
介绍的很详细也很专业
2012-11-25 10:28:30     打赏
能有相应的图就更好啦,嘿嘿
2012-11-25 23:26:03     打赏
科普了,有图文会更精彩
2012-11-25 23:36:59     打赏
楼主 上图吧~~
看看楼下的我们都没有看明白啊~~
2012-12-04 16:02:56     打赏
不错,学习了,有图就更好了
2012-12-05 20:11:58     打赏
好,上图
将电源直接接到端口上是绝对不可以的.当按下按键的时候,会有很大的电流进入单片机.在工程上,这种往往应该加限流电阻的.一般选择1K的就可以.如果选择太大的电阻也不好,因为电阻上面压降太大,造成输入比应有的高电平低,造成错误. 其次,就算加了限流,这个电路也是不能工作的.检查AT89C51的DataSheet就会发现.技术手册中说:P0口是没有上拉电阻的端口;P1,P2,P3口带有上拉电阻.问题就出在这里,什么是上拉电阻,来看看图:   上面这个图,是红外线接收的电路图,看上面的这个电阻,就是上拉电阻.我们可以试图理解一下51单片机P2口的这个上拉电阻为这种形式:   其中的R就是上拉电阻.如果像我的那个师弟那样设计电路,电路就成了以下这种形式了:   看,从这个电路上,我们可以清晰的看出,不管你按键是否按下,IO端口上都是高电平.问题就在这里,我让我的这个师弟测测IO端口的电平在按下按键前后的变化,结果果然不出所料:不管他是否按下按键,都是高电平!!
2012-12-05 20:17:26     打赏
1)此电路输出电流的能力非常强
2)高电平上面的三极管导通,下面的截止;反之跟短路差不多
3)高电平跟接到电源+5V一样;低电平跟短路到电源地一样
4)注意接限流电阻
2012-12-06 10:00:16     打赏
非常不错~!
2012-12-27 14:38:18     打赏
不错,讲的很详细,很具体
共11条 1/2 1 2 跳转至
