电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » CubeSuite+ 定时器中断
共3条 1/1 1 跳转至
CubeSuite+ 定时器中断
2012-12-21 12:43:51     打赏
我使用CubeSuite+的Code generate 功能生成一个周期为20ms的定时器,在定时器中断中有这样一段代码
        if(cnt < 150) {
             cnt ++;
        } else {
            *dt = 10;
cnt 和dt都为全局变量,按理说,运行到一段时间后,cnt=150,*dt =10;
但是程序运行的结果是cnt = 150, *dt=10后一段时间,cnt  ,*dt都会回到初始值。
这是怎么回事?
望高手指教
关键词: CubeSuite+     定时器     中断
2012-12-21 16:38:06     打赏
WDT复位了?
2013-01-09 10:36:09     打赏
在程序最前面下个断点 看看是不是看门狗复位了
共3条 1/1 1 跳转至
