电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 丽影U盘拆解3
共12条 1/2 1 2 跳转至
丽影U盘拆解3
2013-01-08 17:40:01     打赏
把电路图拍成照片上传了。
    这是完整的电原理图。不难看出是由电源、控制、存储三部分组成,电源部分:从外部接入5V电源,为了提供较精准的电源,在入口处加了一个防干扰的电感L1,在后面用C2来完成储能,防止外部电源突然下跌导致存储过程中的数据错误,进而又利用IC1作进一步的稳压处理,需要说明的是经过IC1处理后的电压不一定就是5V了。理由有两点:一是USB口的标称电压是5V,进入U盘后,经过L1和IC1,多少会有一定的电压降;二是存储芯片的工作电压范围的上限是3.6V,如果是5V供电,则超出标称范围上限的28%,作为安全考虑是不会这样设计的。遗憾的是现在都拆散了,也不好测量了。由于体积的限制,不能加装铝电解电容,在这里利用四只电容并联组成滤波电路。由此看来,麻雀虽小,肝胆俱全,设计思想缜密。
   这是控制部分。U盘里IC2采用的是15062-2,由于没有找到该芯片的资料,只好用同系列的15060参考,其引脚大致相同,24脚、25脚是数据输入、32脚是LED驱动输出、14--11脚和3--6脚构成8位并口I/O、8脚和9脚接外部振荡,作为控制芯片的工作时钟。这部分有点类似一个单片机最小系统的组成。
   这个芯片就是存储芯片了,其电气连接上主要就是8位并口-----29脚--32脚和41--44脚,另外有5个反向控制端、2个正向控制端和4条电源引脚,NC为空引脚。这个芯片安装其资料的介绍:最大存储密度可以达到1G,而这个U盘却是128M的,可见,控制部分就是瓶颈了,因为更换芯片与改写片内的控制程序相比较,更换芯片需要的投入会大些,所以估计十有八九是15060系列的芯片达不到控制1G存储芯片的要求。否则,在2005年前后能做出1G的U盘,那可是超能的。
   以上所说,不一定准确,供大家参考,也欢迎批评指正。
关键词: 丽影     拆解     芯片
2013-01-08 17:49:56     打赏
转移了~~~~
2013-01-08 20:03:41     打赏
这个原理图   看起来不是很清晰啊
  幸苦了
2013-01-08 21:51:34     打赏
图看起来好费劲啊
2013-01-08 23:29:52     打赏
非常好,图文说明很清楚
2013-01-09 09:34:14     打赏
图文并茂,谢谢,辛苦了!!
2013-01-09 09:42:53     打赏
建议楼主以后采用屏幕截图的方式,而不是自己通过拍照获取
2013-01-09 14:28:23     打赏
现在只能这样了。
2013-01-09 14:33:52     打赏
看得清楚吧。几种办法都试过均未成功,先这样再说。
2013-01-09 14:38:21     打赏
抱歉,无法把原理图传到服务器里面,只好排成照片上传,效果不太好,请见谅。
共12条 1/2 1 2 跳转至
