电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 3844 开关电源
共22条 2/3 1 2 3 跳转至
2013-01-18 10:52:43     打赏
11楼
现在问题是没有输出,,闹心。。。我刚才又搭了一次,还是没有输出
2013-01-19 21:48:39     打赏
12楼
楼主是要电路图还是实物,我的理解能力差,我看不明白
2013-01-20 10:54:42     打赏
13楼
不改任何参数试一下?再找原因。
2013-01-21 10:50:50     打赏
14楼
电路图。。不需要实物,,3844就是不工作,无奈了。。
2013-01-21 21:27:18     打赏
15楼
嗨,心太软,实在看不下去了
1.检测查变压器的同名端对不对
2.检测8脚输出电压在3~5V左右
3.检测4脚RC振荡时钟有没有
4.检测7脚VCC电压有没有,什么波形
5检测6脚OUTPUT波形有没有
2013-01-21 21:28:30     打赏
16楼
对了,你变压器怎么做的?
另外三个二极管换了没
2013-01-22 14:30:07     打赏
17楼
这个电路图不全呀,,你怎么搭呢,,如果一点不懂,我觉得对楼主是有点难为了。。
2013-01-24 11:30:02     打赏
18楼
大哥心软小弟才有救啊,8脚我加上电压只有1.7伏左右。(但是我单独给3844加外电压有8脚有5伏的基准电压。再加上振荡电路,8脚任有五伏)6脚没输出。但是这几天我一给上电,6脚上那22欧电阻就烧,然后3844也坏了。
2013-01-24 11:38:45     打赏
19楼
大哥我现在是按这个图搭的。。里面所有二极管我换成了4007,稳压管5819我换成了4744,MTP4N50换成了IRF840,这样之后,尼玛我变成了研究爆炸的了,,电还还没给到位,6脚上那个22欧的电阻各种爆炸啊,之后3844也坏了。大哥指点一下吧
2013-01-24 22:42:57     打赏
20楼
能确认变压器绕制,连接没问题吗
8脚1.7V是什么时候?
这个时候7脚VCC什么波形?
共22条 2/3 1 2 3 跳转至
