电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » Protel使用小技巧
共4条 1/1 1 跳转至
Protel使用小技巧
2013-02-20 16:42:40     打赏
Protel是电路设计和制造领域应用最为广泛的EDA软件。在规范化的设计管理中,设计文件图样必须遵守相应的国家标准,如《电子产品图样绘制规则》、《设计文件管理制图》和《印制板制图》等,由于Protel软件是国外软件,无法直接打印出符合国家标准的图纸,要将图纸规范化常用的方式是套打,即先将符合国家标准的表和汉字等打在纸上,再将该纸放入打印机,用Protel将印制板图打印其上,形成符合标准的文件,但这种做法效率很低,而且图形常会打偏,有时甚至会打反。
  下 面介绍一种简便的方法,即先将印制板图转换为AUTOCAD格式,再在AUTOCAD里一次性打印出符合标准的图纸。在Protel中可以将PCB文件导 出为DXF格式,而AUTO-CAD则可以将DXF文件导入,从而使Protel的PCB文件可以被AUTOCAD读取。
  详细操 过程如下:首先,在Protel中将需要转换的PCB文件导出为DXF文件,然后运行AUTOCAD,导入DXF文件,并将其保存为DWG文件,再打开已 编好的符合国家标准的设计文件格式表,将图形粘贴入表中,移到适当的位置。这样就可将需要的印制板图按照国家标准的设计文件格式进行打印了。
关键词: Protel     使用     技巧     文件
2013-02-20 18:06:34     打赏
嗯,不错,但还需额外安装一个AutoCAD才行
2013-02-20 21:48:35     打赏
cad的转换对设计面板等结构很有帮助
2013-02-22 13:10:30     打赏
还是头一回听说这么干的, 很负责任的告诉你, 你想打印什么样的图纸 理论上protel都能编辑出来
共4条 1/1 1 跳转至
