1、首先请问一下,关于红外发射的距离国家是不是规定的有标准(据说是10M),是不是不能设计的发射距离超过这个标准呢?超过的话会不会是违法的?
2、不同的红外发射二极管发射出来的红外信号有什么区别呢?例如体积较大的二极管和体积较小的二极管有什么区别?
3、空调遥控器对应的接收头是什么型号的呢?不同型号的接收头对不同的红外信号接收会有不同吗?
4、红外编码协议是不是只有一种,就是9ms起始+4.5ms结果+16位地址+8数据+8数据反?
求各位大侠给与解答,谢谢各位大侠!!!
共5条
关于红外发接收和发射的相关问题。
如果做到20米距离,可以怎么样来做呢?
还有就是红外接收头HS0038能否接受大部分普通家用电器的遥控器发出的红外数据呢?
共5条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 |
