电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 毕业设计专区 » 汽车传动试验台测试系统设计及控制界面开发
2013-03-12 16:52:37     打赏
  介绍:
  汽车传动系统直接影响到汽车的动力性、舒适性和燃油经济性,而汽车传动系统试验台是对传动系统进行综合性能测试的试验平台,其为传动系统设计和评价提供科学可靠的依据。本文主要就汽车传动系统试验台测试系统展开。在介绍了汽车传动系统试验台及其国内外的现状之后,接着介绍了本试验台的总体方案。然后介绍了操作面板的硬件选型和布置,并给出了电路图。再接着根据需要采集的信号及其要求进行硬件选型,得到了测试系统的总体结构,并给出软件的结构框图。最后介绍了软件各个模块的具体实现。 本测试系统通过了仿真采集,取得了良好的效果。
  应用方案:
  1. 测试系统的总体结构
  测试系统的主要作用是将需要测量的物理信号,通过传感器转化为电信号,然后通过数据采集设备,将信号采集到计算机里面进行储存、处理或执行其他操作。整个传动系统需要测量发动机的转速,水温等一系列参数,共 18 个,可以分为 3 大类:模拟信号、开关信号和数字信号。同时根据需要采集的信号及其特征,和需要通讯、控制的测功机以及一些传感器的要求,确定了虚拟仪器的输入输出硬件需要的功能以及一些拓展功能。最终得到本测试系统的总体结构如图 1 所示。
  2. 软件的结构框图
  试验台要求软件具有采集与显示数据、储存数据与实验数据的回放的功能。其中采集功能需要根据信号的特征确定采集的频率;同一部件,例如变速器的数据最好在一起显示。需要快速地储存大量的数据, 同时储存的格式需要易于共享。根据试验台的这些要求,本文将程序分为数据采集与显示模块,读取模块等,软件的程序框图见图 2。
文章全文,回复可见:
——回复可见内容——
关键词: NI     汽车传动系统     测试系统
2013-09-02 09:47:23     打赏
