电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电流放大器构成的恒压、恒流控制电路图
共46条 1/5 1 2 3 4 5 ›| 跳转至
电流放大器构成的恒压、恒流控制电路图
2013-04-20 16:40:56     打赏
电流放大器构成的恒压、恒流控制电路图
图是由LM358放大器与精密电压调整器TL431构成的恒压、恒流控制电路。
  变压器绕组N2感应电压经VD2整流,C2、L1、C3组成的π滤波电路,在C3上得到直流输出电压。设置N1绕组的目的是当输出短路时IC1也能正 常工作,以保证电路的安全。
  恒压电路工作原理:U2、ICIB、R6、R7、VD4、R10、U1组成电压控制环路。U2(TL431)是精密电压调整器,阴极K与控制极R直接短路构成精密的2.5V基准电压。R4是U2的限流电阻。2.5V基准电压由电阻R5送到ICIB反相输入端(6脚);而同相输入端(5脚)则由R6、R7的分压比来设定。若输出电压上升,则UR7电压也上升,该电压与反相端2.5V基准电压比较,7脚输出误差信号,再通过VD4和RIO变成电流信号,流入光耦中的LED,进而通过反馈控制网络控制一次侧PWM输出占空比,使输出电压工作在恒压状态。
  恒流电路工作原理:U2、IC1A、R1、R2、VD3、R10、U1组成电流控制环路。R1是输出电流取样电阻,输出电流在R1上产生R1/IOUT的电压
  降。该电压直接送到ICA的同相输入端(3脚),而2.5V基准电压则由R2、R3组成的分压电路,再将分压电压送到反相输入端(2脚),输出电
  流在R1上的电压降与2.5V基准电压分压电压进行比较,1脚输出误差信号,再通过VD3和RIO变成电流信号,改变光耦LED中的电流,进而通过反馈控制网络控制一次侧PWM输出占空比,使输出特性呈显恒流特图性。R8、C4、R9、C5分别是IC1A、ICIB的相位补偿元件。
  采用由放大器组成的恒压、恒流控制电路,可实现很高的恒压与恒流精度。因图电路采用放大器形式,因此R1的电阻值可选为mΩ级,对电路转换效率基本无影响。——回复可见内容——
关键词: 电流     放大器     构成     恒压     恒流     控制     电路图     电压
2013-12-05 11:11:28     打赏
学习一下
2013-12-07 08:04:05     打赏
kk
2013-12-07 12:17:00     打赏
怎么没有看到电流放大器?
2013-12-26 11:23:16     打赏
拿来研究一下哈
2014-02-27 23:18:58     打赏
学习了
2014-04-30 16:13:03     打赏
就看看是啥好东西啊平
2014-05-23 16:21:47     打赏
好东西,感谢楼主
2014-05-24 10:02:02     打赏
研究一下
2014-05-30 09:03:15     打赏
呵呵  鼎
