电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个丰田导航CD-A001
拆一个丰田导航CD-A001
2013-04-22 20:45:34     打赏
丰田的导航CD-A001,可能是电池不行了,开不了机。背面标签显示是WinCE5.0的系统。
查到相关技术参数:
硬件规格
处理器:360MHz主频
内存储器:2GMB SDRAM
外存储器:支持SD卡
液晶显示器:4.3"TFT真彩LCD
解析度480X272
音频输出:内置Speaker
高保真耳机接口
电池:1050mAh电池
温度:工作温度:-10度to45度
存放温度:-20度to55度
充电接口:Mini USB
USB接口:USB1.1(仅限充电)
GPSGPS模组:Locosys
天线:内置天线
        接外接电源后能开机了,显示一个SD卡和问号的界面,找了张新的卡插上开机,问题依旧,还是显示这个问号界面:
到网上查资料,说这款导航是把一些系统启动文件装在了原装SD卡里,必须有这些文件才能引导进系统。
好吧接着搜索,可是除了搜到几个跪求原厂sd卡内文件的帖子以外基本没什么可用的资料。
淘宝搜索,恢复这些文件收费8-50块的都有。
继续搜,最后找到一个有用的信息,这款机器其实是和橡果国际的E路航LH700S同款的硬件配置,只是打标不同,应该是同厂的OEM。最后找到一个LH700S的引导文件,传到SD卡,开机进入系统:
播放音乐正常。
又下了个凯立德装上,导航正常。好吧,拆开看看里面什么情况。
然后再装回去通电,让我搞出问题来了……
在外接电源的情况下,只要一开机就弹出一个对话框:
“电量极低,系统将在60秒后关闭”,然后过一分钟它就关了。。。
而且播放音乐也没声音了,导航软件也搜不到星了……
好奇害死猫啊。。
请求坛友给予帮助~~
关键词: 一个     丰田     导航     CD-A001
2014-11-06 19:17:57     打赏
,,,,看到这帖子我笑了,,,,,我刚搞到手的时候就发现不能开机,然后插着usb搞开了,也提示60s关机,然后我就迫不及待的拆开了,看了一圈没发现可以,由于临时突发事件,又给他装上了,上班的时候闲着没事又想起来了,其他地方看着都没问题,提示电池问题,60s关机应该是电压不够,然后下班回家试着又拆开看了一下,拿起万用表,量电池的p+ p- 没电压,然后又量b+ b-尼玛出来电压了,把我这个强电电工惊呆了,这尼玛是什么情况,然后百度一下,锂电池上的那个小电路板是干啥的,度娘告诉我说过冲 过放啥的,我再去量电压,一看2.5v,然后量b- p+有电压,再量b+ p-没电压,心想着一定是过放了,我要拯救他,然后就搞了一个诺基亚电池的小电路板,然后b+ b-与原来的b+ b-并联,然后将诺基亚的p- 与原来的p-并联,然后再充电,就可以冲进去了,然后正常开机,,,,,,,,,
所以我判断要么是楼主的电池没插上或者像我一样过放了。。搞一块小板子搭个桥,电冲一会再剪掉就可以了
