电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » DDS信号发生器,verilog源程序,就这么简单
共7条 1/1 1 跳转至
2013-05-24 14:20:30     打赏
DDS源程序就这么简单,想输出多少频率的信号就输出多少频率的信号。
至于灵和运用,还需要学习DDS的原理。
DDS原理每本教程讲的都大致一样,这里就不提出来了,对照原理看程序应该很明了的。
`timescale 1ns / 10ps
//DDS 信号发生器,一个时钟对应一个输出值,输出值根据频率的要求在正弦波中查找
//R=fclk/(2^N)  %DDS分辨率,由累加器位数决定,
//FrequencyKey=floor(fout/R)
module DDS_SC(             //singal carrier
input CLK_IN,
input RESET,
input [27:0] FRE_Key,     //频率控制字:FRE_Key= 2^28*f_out/f_in
input [27:0] PH_Key,      //相位控制字
output reg [1:0] SC_OUT  //singal carrier output
reg [27:0] pha_acc;     //28bits Phase accumulator 268435456
//信号发生器查找表
reg [1:0] rom_add;      //CA信号查找表地址,可以取更多位数,然后根据需要取高位。
wire [1:0] rom_out;     //CA信号查找表对应值
assign rom_out = rom_add;
// 产生信号
always@(posedge RESET or posedge CLK_IN)
begin
if(RESET)
    begin
    pha_acc<=PH_Key; //初始相位
    SC_OUT<=0;
    end
else
    begin
    pha_acc<=pha_acc+FRE_Key;
    rom_add<=pha_acc[27:26];
    SC_OUT<=rom_out;
    end
end
endmodule
关键词: verilog     DDS     信号发送器
2013-05-28 22:54:13     打赏
路过,以后一定学习
2013-07-28 20:46:30     打赏
学习学习!!!!!!!!!!!
2014-05-24 19:20:11     打赏
好好好好好好好好好好好好好
2014-06-03 22:35:48     打赏
kankan
2015-05-09 14:27:35     打赏
看看
2020-06-02 14:37:17     打赏
学习学习
共7条 1/1 1 跳转至
