电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 压控晶体振荡器选型中的几个问题
压控晶体振荡器选型中的几个问题
2013-05-27 15:18:41     打赏
压控晶体振荡器选型中的几个问题
压控晶体振荡器VCXO)是通过红外加控制电压使振荡效率可变或是可以调制的石英晶体振荡器VCXO主要由石英谐振器变容二极管振荡电路组成,其工作原理是通过控制电压来改变变容二极管电容,从而“牵引”石英谐振器的频率,以达到频率调制的目的。那么压控晶体振荡器选型中究竟注意哪些问题呢?
      压控晶体振荡器VCXO)是通过红外加控制电压使振荡效率可变或是可以调制的石英晶体振荡器VCXO主要由石英谐振器、变容二极管和振荡电路组成,其工作原理是通过控制电压来改变变容二极管的电容,从而“牵引”石英谐振器的频率,以达到频率调制的目的。VCXO大多用于锁相技术、频率负反馈调制的目的。VCXO大多用于锁相技术、频率负反馈系统及频率调制,已是通信机、移动电话、寻呼机、全球定位系统(GPS)等众多电子应用系统必不可少的关键部件。
   1 VCXO允许频率控制的范围比较宽,牵引度一般为(±35~±50)×106,实际可达±200×106
       随着现代无线通信系统向高频、宽带、便携式方向发展,要求VCXO具有高频、高性能、频率范围宽、线性度好、频率稳定度优、频率牵引误差小、噪声低和封装尺寸小等特性。世界上各先进国家竞相开发与生产高水平的产品来满足日益增长的市场需求。
    VCXO技术规范中列有多项性能参数。这些参数往往是相互关联的。我们不能一味追求某些参数的高指标而忽视由此引起的其它参数的劣化。例如,VCXO允许的频率控制范围就是有限制的。一般来说,如果要求VCXO有较大的牵引度,则它在工作温度范围内的频率稳定度就较差。反之,如果对频率稳定度要求高,就很难得到较大的牵引度(>±200×106)。因此,正确了解VCXO的技术规范和使用要求,对于在设计上用好这种器件是很关键的。下面我们将介绍VCXO电参数的特点和选用时应注意的问题。
2VCXO的确定
      首先,要弄清楚具体应用场合是需要VCXO,还是一般的振荡器。当设计人员希望通过外加控制电压来对振荡器的频率作小范围的调谐时,就应选用VCXO器件。我们把这种振荡器调谐称为牵引度(pullability)。牵引度用106数量级表示。VCXO牵引度的典型值为±50×106~±200×106,要得到这种范围的牵引度,VCXO产品一般采用标准圆形石英晶体。为了满足牵引度范围大的要求,设计上须用大尺寸晶体(直接0.25英寸~0.35英寸)。此外,如果要得到大范围的牵引度,VCXO产品的晶体应是基模晶体。
3、频率稳定度要求
    VCXO用石英晶体作频率控制元件,其振荡频率在工作温度内是稳定的。当我们对VCXO进行调谐时,振荡频率会发生改变;但偏离标称频率的各个频率值在工作温度范围内同样是稳定的。必须注意,对于一个给定的频率而言,频率稳定度要求越高,要得到大范围的牵引度就越困难。采用硅解决方案,不能获得良好的频率稳定度。这是因为硅存在颤动噪声和相位噪声所致。VCXO采用了石英晶体,频率异常稳定,是目前最好的频率控制器件。
4、电压调谐与频率变化的关系
    VCXO的频率偏移值同加在其调谐电路上的控制电压的大小有关。VCXO标称频率对应的调谐电压规定为VCC(电源电压)的一半。VCC5VVCXO,控制电压2.5V时就产生中心频率。控制电压为(0.54.5VVCXO,其频率变化曲线的斜率为正。也就是说,当控制电压2.5V上升为4.5V时,振荡器的频率将增大;当控制电压2.5V降为0.5V时,振荡器的频率将减小。振荡器的频率随控制电压变化的特性,往往用调谐灵敏度这一物理量来描述。调谐灵敏度用单位106/V表示。如果VCXO的牵引度为±100×106,控制电压范围为(0.54.5V,则其调谐灵敏度等于50×106/V。要求控制电压没有噪声或其它可能引起振荡器频率和输出波形特性发生突变的瞬态过程,这一点很重要。为把噪声减至最小,经常采取的措施是在电路板上把模拟信号与数字信号分别接地。
5、相位噪声和调制
    一切振荡器都有一些振幅调制噪声和相位调制噪声。VCXO的相位噪声要受振荡器电路结构和石英晶体的影响。VCXO电源的瞬态过程或波纹产生的调制还会使它的相位噪声性能恶化。相位噪声的均方根值是由相位噪声频谱在给定带宽内求积分而推算出来的。相位噪声是根据频率相对于中心频率的偏移量来界定的,用单位dBc/Hz表示。锁相环电路使用的大多数VCXO器件必须具有良好的相位噪声特性。如果应用上对相应噪声有严格要求,选用VCXO时就一定要规定相位噪声允许的范围。
来源于:上上电子网
关键词: 电子元器件 电子 振荡器 电压
