电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 【一点一滴学嵌入式Linux】第一阶段检验
共36条 1/4 1 2 3 4 跳转至
2013-06-03 14:00:00     打赏
      学习Linux相关知识以及基本命令已经半个月了,学习内容不算太多,从Linux的基础认识、基本命令、进程及用户的管理、网络管理及常见的服务器的搭建,这些内容你都掌握了么?敢不敢来检测下?通过检测可以发现自己在哪些方面还没有掌握好,以便查漏补缺,打下扎实的基础,你准备好了吗?
        请接题......【一点一滴学嵌入式Linux】第一阶段检验
完成检测的童鞋可以将内容复制到进程帖里方便查看,适时公布相对正确的答案,看看自己到底掌握了多少~
关键词: 一点一滴     嵌入式     Linux     第一     阶段     检验
2013-06-03 14:04:25     打赏
测试题分两部分,基础知识与翻译,英文翻译是比较重要的部分,当我们使用man命令时,如果看不懂帮助或说明文档时,是很蛋疼的一件事
Linux操作系统测试题
一、简述题(每题2分,共60)
1.  1、请简述LinuxUnixGPL的联系与区别
2.  2、ls –l 列出的每一项分别代表什么含义?
3.  3、请简述Linux中的常见文件类型,并列出(ls –l查看时)代表该类型的类型符号
4.  4、什么是符号链接,如何创建符号链接?
5.  5、什么是硬链接,如何给文件、目录创建硬链接?
6.  6、给指定文件创建一个符号链接link1,和一个硬链接link2link1link2哪个占用磁盘空间更大?
7.  7、在桌面上创建/etc/passwd的符号链接。如何实现?
8.  8、VIM中如何快速删除一行(请指出在哪个模式下使用哪个命令)
9.  9、管道符号‘|’作用是什么?
1010、VIM提供了三种模式,分别是哪些?他们之间如何进行转换。
1111、分页查看/etc/passwd文件,应该使用的指令是?
1212、查看文件/etc/passwd的后几行,应该使用的指令是?
1313、将文件/home/sramedu/hello.c 重命名为/home/sramedu/test.c 如何实现?
1414、拷贝一份/etc/passwdsramedu用户的桌面如何实现?
1515、将主目录下的code目录下所有文件打包为code.tar.gz,如何实现?
1616、/usr/include中查找strtok函数在哪个头文件中有定义,如何实现?
1717、使用find命令在后台查询文件系统中所有以.conf结尾的文件,并将结果保存在当前用户主目录下的conf_result.txt文件中,要求查找过程忽略所有错误信息。如何实现?
1818、如何查看进程?如何杀死进程?
1919、使用哪个组合键可以结束当前终端正在运行的前台进程?
2020、ctrl-c, ctrl-z分别代表什么意思
2121、修改密码可以使用哪个指令 ?s
2222、使用crontab指令设置服务器周1-5每天晚上11:00关机(注:关机指令为poweroff)。如何实现?
2323、Linux系统的7种运行级别在哪个文件中有描述?常用的运行级别是哪两个?
2424、将系统默认的运行级别设置为3,如何实现?
2525、/etc/rc.d/rcN.d 目录分别代表什么意思?
2626、/etc/rc.d/init.d目录作用是什么?
2727、如何开启vsftpd服务?
2828、设置vsftpd服务,在系统以level3level5启动时自动启动,如何实现?
2929、查看指令的帮助信息,应该用哪个指令。
3030、修改网络接口eth0ip地址为192.168.0.99,如何实现?
二、选择题(每题2分,共30)
1.   1、vi全屏幕文本编辑器中,在指令模式下键入哪条命令将实现文件的不保存强制退出效果。()
A. :q      B. :q!     C. :x      D. ZZ
2.   2、当使用vi编辑一个文件时,在指令模式下,下面哪条命令能复制当前行的内容到剪贴板中。()
A. cc      B. dd      C. yy      D. Ctrl+c
3.   3、下面哪条命令可把./dir1目录(包括它的所有子目录)内容复制到./dir2中?()
A. cp -i ./dir1/* ./dir2
B. cp -P ./dir1/* ./dir2
C. cp -d ./dir1/* ./dir2
D. cp -r ./dir1/* ./dir2
4.   4、VIM中,快速跳转到第191行,应该使用的命令是()
A. GG      B.1G   C.191G     D.191g
5.   5、VIM中,在当前光标之前插入,应该使用的指令是();在当前光标之后插入,应该使用的指令是();在当前行之下插入应该使用的指令是()
A. i       B.a    C.o    D.q
6.   6、下面哪一个是VIM的用户级别的配置文件()
A. /etc/vimrc B.~/vimrc  C.~/.vimrc    D.~/.vimcr
7.   7、权限将文件test.txt的权限修改为rw-r--r—应该使用的指令是()
A. chmod 644 test.txt       B.chown 644 test.txt
C. chown 422 test.txt       D.chgrp 644 test.txt
8.   8、修改目录dir及其目录下所有文件的属主和属组为sramedu,应该使用的指令是()
A. chgrp sramedu:sramedu dir       B.chgrp –R sramedu:sramedu dir
C. chown sramedu:sramedu dir       D.chown –R sramedu:sramedu dir
9.   9、/etc文件系统的标准应用是用于____()
A.
安装附加的应用程序
B.
存放可执行程序、系统管理工具和库
C.
设置用户的主目录
D.
用于存放系统管理的配置文件
10. 10、有一个备份程序mybackup,需要在周一至周五下午1点和晚上8点各运行一次,下面哪条crontab的项可以完成这项工作?
A. 0 13,20 * * 1,5 mybackup
B. 0 13,20 * * 1,2,3,4,5 mybackup
C. * 1,8 * * 1,2,3,4,5 mybackup
D. 0 13,20 1,5 * * mybackup
11. 11、如何在文件中查找显示所有以"*"打头的行?
A. find \*file
B. wc -l*
C. grep –n *file
D. grep \* file
12. 12、命令kill -9 1301的含义是()
A.
杀死pid91301的进程
B.
强制杀死pid1301的进程
C.
1301开始,杀死9个进程
D.
重启1301进程
13. 13、对所有用户的变量设置,应当放在哪个文件下?
A. /etc/bashrc
B. /etc/profile
C. ~/.bash_profile
D. /etc/skel/.bashrc
14. 14、使用什么命令检测网络是否连通?
A. ping
B. route
C. netstat
D. ifconfig
15. 15、bashshell环境下,当一命令正在执行时,按下control-z会:
A.
挂起前台任务
B.
给当前文件加上eof.
C.
将前台任务转入后台
D.
注销当前用户
三、翻译题(10)
下面是man exports中的一段,尝试翻译:
Very  often,  it  is  not  desirable that the root user on a clientmachine is also treated as root when accessing  files  on  the  NFS server.  To  this  end, uid 0 is normally mapped to a different id: the so-called anonymous or  nobody  uid.  This  mode  of  operation(called  ‘root  squashing’)  is  the default, and can be turned off with no_root_squash.
By default, exportfs chooses a uid and gid of  65534  for  squashed access.  These  values  can  also  be overridden by the anonuid and anongid options.  Finally, you can map all  user  requests  to  the anonymous uid by specifying the all_squash option.
2013-06-03 14:35:37     打赏
坐上沙发了!班长辛苦了!得好好看看!
2013-06-03 21:33:45     打赏
下班回来了,洗完澡后来检测一下掌握了多少.
2013-06-03 21:52:11     打赏
打印出来,然后看看自己的掌握
2013-06-03 22:12:59     打赏
这才是值得提倡的态度
2013-06-03 22:18:39     打赏
题不是很多,最基本的东西
2013-06-04 21:12:54     打赏
顶起,辛苦了
2013-06-05 09:02:39     打赏
 不错,不错,打印出来  做! 留个纪念
2013-06-06 12:35:20     打赏
都做完了,什么时候放个参考答案来看看
