电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » LED智能照明
共4条 1/1 1 跳转至
LED智能照明
2013-06-03 16:16:26     打赏
    在所有的照明应用中,实现宽线路输入电压、输出电压和温度范围内的准确 LED 电流调节都是至关紧要的,这一点可以通过使用光敏电阻实现,这是因为一定不得让 LED 亮度的变化被人眼所察觉。同样,为了确保尽可能长的 LED 工作寿命,不要以高于其最大额定值的电流来驱动 LED,这一点很重要。
  室外照明 的设计必须以安全承受其将遭受的极端环境条件为目标。这意味着,在设计其LED 驱动器电路以及用于包住照明系统的外壳时必须采取特别谨慎的设计对策。很显然,室内 LED 灯不需要工作在恶劣的天气或者极端温度条件下。但是,它们还是需要仔细的设计才能提供足够的光输出。
民居类照明可更换有双向可控硅调光器的灯泡
  城市夜景照明的控制系统属于基础设施架构照明,有时,它会用到更高级的调光方法,比如光敏电阻感应控制,因为它们一般不限定于采用现有调光器进行操作。
 室内照明可进一步划分为民居类和工业类,其中民居类主要在于更换那些依赖现代有双向可控硅调光器的灯泡,而工业LED灯可能通过0~10V,DALI或一些其它的数字照明控制协议进行控制。民居中的LED灯一般取代白炽灯,其中大多数都设计成螺旋底座形式。这种照明一般已经是通过0~10V控制,或DAIL,由运动传感器或者墙上的面板进行控制。LED替代夹具可以采用超级每瓦流明来生产,它们能够利用相同的控制方法运行,在调光过程中不会产生能量损耗,并可以稳定的调光至低照明等级。
  道路照明是另外一个特殊领域,一般采用数字网络控制。然而,在这种情况下,开关调光一般足够改变固定等级之间的照明输出。在黑暗时段,一般可以实现节能。在这种情况下,具有双路通信的数字网络一般非常有用,用以报告可能引发的故障并向维护人员提出报警。
相同点:必须对环境光和空间占有状态做出反应
  为了使照明更加有效,在照明区域里,照明系统都必须对周边环境做出反应。不论是室内照明、室外照明,道路照明抑或公共照明,系统必须对环境光和空间占有状态做出反应。此外,它们还需在不同节点之间实现互通,然后更大程度地实现调节和控制功能,从而能够设定更为普遍的参数,例如根据需要使建筑物、校园或其他特定空间的照明设施减少一定比例的能源消耗。
  在选择照明装置时也存在一些不同,原因在于不同的照明装置对传感器和计时装置的反应不同。建筑物外观的照明灯只需要对日光以及昼夜做出反应。道路照明灯则需要对空间占有率做出有效的反应,以便在夜晚交通高峰到来之前使道路照明状况居于良好;有时,它需要在深夜时自行调整至最低照明亮度。室内照明则对以上提及的情况都有要求,它必须根据时间和环境光对空间占有率做出不同的反应。而所有的照明灯都可以通过不同程度的色温调节和亮度控制得到改善,只是采用的方式不同。
相同点:全部向数字控制转换
  目前,市内景观、室内和道路照明全部向数字控制方向转换;其中的不同之处在于:市内景观更多采用有线控制,并且更讲究节能以及可靠性,软件上更多实现多色彩的转换;室内智能系统更讲究用户体验和成本,软件上实现照明的亮暗以及冷暖等提高用户舒适度的调节;而道路照明,节能、成本、可靠性、智能传感以及无线传输的可靠性都更重要。
差异点:控制项目和控制方法
  城市景观、室内、道路照明具有相同的控制对象,但是它们有着由额定功率和颜色混合条件所决定的不同的负载配置。控制项目是开/关、亮度和颜色控制,这些项目在三种应用之间可能相似,但是由于用户要求可能有所不同。
  控制方法是控制系统和LED负载之间的用户接口和通信方法,集群控制适用于城市景观和高速公路照明,这些应用的网络区域是非常广泛的,具有众多的终端负载。因此,来自单一控制服务器站的有线控制信号传送是主要的功能。简单是室内环境照明的重要因素,因而,无线控制接口是适合的方案,采用微型用户接口,比如遥控装置、触摸屏或智能手机。
关键词: 光明电阻
2013-06-04 22:25:14     打赏
数字网络控制与采用有线控制有区别么,,建议楼主到本论坛LED板块开贴讨论,热泪欢迎
2013-06-04 23:51:51     打赏
学习了楼主的文章。
2014-04-05 09:40:09     打赏
大神门,问一个问题,双向可控硅前段用MOC3063实验室低电压能通过,220V就不能通过了,然后我换MOC3021就可以在220V条件下通过,不懂为神魔,还有在220V条件下MOC3063在过零点可以通过,其他不行,MOC3063有过零判断,MOC3021没有,貌似过零判断在220V影响MOC2063到后面的通断了,20V AC条件下不会影响
共4条 1/1 1 跳转至
