电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 如何鉴别IC原装、散新
共6条 1/1 1 跳转至
如何鉴别IC原装、散新
2013-07-16 09:26:55     打赏
在研发或学习过程中,经常需要买少量的片子,代理的质量虽然好,但是数量太少一般不愿意搭理你,除非有现货并且你上门自取,如果订期货则不一定能达到最小起订量,而且交货期可能长得你无法接受,申请样片同样不是件容易的事,这时你只能到电子市场找货,市场上的货鱼目混杂,要学会甄别好坏
1.拆机片
这些芯片是从电路板上拆下来后再归类,管脚明显有焊锡焊过的痕迹,亮闪闪,管脚间距明显不等,表面印刷文字和图案的大小,字体,深浅有差别,生产批号一般不相同,背面的产地标识比较杂
2. 打磨片
这些芯片很像全新片,表面印刷文字和图案的大小,字体,深浅基本无明显差异,批号也相同,但仔细观察芯片表面你会发现有许多微小的平行划痕,背面的产地标识也不相同,管脚一般不会是亮闪闪的,而是亚光的,有氧化的痕迹,管脚间距比较一致。一般来讲打磨片主要是全新片时间放得太长了,或是批号比较杂,为了好卖而打磨后印成统一的比较新的生产批号
3.散新片
这些芯片表面印刷文字和图案的大小,字体,深浅有差别,生产批号一般不相同,背面的产地标识比较杂,但管脚没有使用过的痕迹,倒是有氧化的痕迹,一般来讲这种芯片是贸易商把从各种途径收集起来的没有使用过的芯片装在一个管子里卖
4.全新片
这些芯片表面印刷文字和图案的大小,字体,深浅,生产批号,背面的产地标识非常一致,管脚非常整齐,亚光的表面的中间会有一道亮恨*,装芯片的管字非常新,很透明,不发黄
5.一点建议
在前三种芯片中,1的可靠性最差,3的可靠性其次,2的可靠性较好另外可以编程的期间尽量买全新片,1,2,3类对可编程的器件来将故障率都非常高
关键词: 如何     鉴别     原装     散新
2013-07-16 21:47:22     打赏
学习。
2013-07-18 10:15:43     打赏
学习了
2013-07-18 10:44:03     打赏
经常买新片子,新片子不来,不工作,呵呵
2013-07-18 21:31:32     打赏
买芯片有学问哪,,楼主对这个有研究,散新片应该是最难发现是否正品的
2013-07-19 00:01:55     打赏
这个得学习一下
共6条 1/1 1 跳转至
