电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Linear » Lt3083 帮助
共6条 1/1 1 跳转至
Lt3083 帮助
2013-08-26 22:18:32     打赏
用四片LT3083并联,按PDF文档联接,输入22V,设计19.5V输出,电阻为19.5/0.0002=97.5k,镇流电阻10m欧,空载开机瞬间为设定值,然后慢慢上升到接近输入值。接电子负载1A测试,开机下降到17V左右且不稳定,单用一片也是这种情况,这啥问题?有用过的朋友给点经验。1脚NC空。器件来自X宝。
关键词: Lt3083     帮助
2013-08-28 11:09:17     打赏
看样子要等楼主再次上线
2013-08-28 11:49:25     打赏
分压电阻过大呀,,电流太小,导致反馈太慢,还有就是你的输入应该接个电容(如果没有接的话),
2013-08-28 13:31:13     打赏
用ltspice 模拟正常啊。
2013-08-28 13:33:25     打赏
2013-08-28 13:36:48     打赏
还有,lt3083的1脚nc 是否要空?折腾好几天了。是否买到了假货?晕了。有用过的说说。看上它的低噪,还有并联能大电流。
共6条 1/1 1 跳转至
