电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » CubeSuite+编译出错问题
共5条 1/1 1 跳转至
CubeSuite+编译出错问题
2013-08-30 15:03:31     打赏
我按照快速入门视频上的教程,进行LED灯程序编写,可是会出现如下错误:
“r_cg_macrodriver.h(2) : CC78K0R error E0802: Illegal preprocess directive”
这一句是对应   ”#pragma sfr“出错的
“r_cg_timer_user.c(39) : CC78K0R error E0301: Syntax error”
r_cg_timer_user.c(66) : CC78K0R error E0523: Illegal bit,boolean type operation
r_cg_timer_user.c(66) : CC78K0R error E0711: Undeclared 'P13' ; function 'r_tau0_channel0_interrupt'
这上面几句都是对应我程序中 “ P13.0 = ~P13.0; 语句的出错的。
麻烦哪位大大帮忙分析一下,在这就先谢谢啦。
关键词: CubeSuite+     编译     出错     问题
2013-08-30 15:35:21     打赏
第一个我没遇到过,第二个应该是没有对应的芯片端口吧??如果你用的是RL78/G13的话,20脚和24脚的芯片都只有一个端口13.7,没有13.0,再或者就是你没开启那个端口的输入输出功能
2013-08-30 15:59:53     打赏
没玩过瑞萨的咚咚,帮顶起。
2013-09-01 15:19:30     打赏
我也不知道怎么回事,端口什么的应该都开了,后来用光盘里面的程序试验成功了
2013-09-01 21:37:31     打赏
你仔细看看就会发现,那个终端开启的地方应该是
                            R_TAU0_Channel0_Start();
而不是:
                            R_TAU0_Channel0_Start(void);
共5条 1/1 1 跳转至
