电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 湖北省大学生电子设计竞赛感想【青春】
湖北省大学生电子设计竞赛感想【青春】
2013-09-10 09:21:43     打赏
  经过两个多月的培训和比赛,电子设计大赛结束了.在这个过程中,我们学到了很多之前在课本上没没有的知识,也让我们学会了团队合作的精神.虽然最后的结果不是特别好,但这个是我们努力之后的结果,我们无怨无悔.唯一的遗憾就是辜负了老师的希望。在此,对老师们表示歉意.对老师两个月来的辛勤教导表示感谢。
  虽然培训、比赛中有痛苦,有心酸,但我们没有放弃,我们学会了:不论做什么事,只要你能坚持到最后,不放弃,最终的结果一定不会让你失望。
  下面,我以我的亲身经历对大赛做些总结:
  今年我们组选的题目是频率计,相对于其他题目来说,这个题目是在2003年出现过的。只不过现在的指标比以前更高,精确度也不在一个数量级。这就要求我们在元器件的选择方面提出了很高的要求。
  在正式动手制作要注意的问题:
  1、 选择正确的芯片。一般来说,比赛组委会提供的芯片都可以完成题目的要求,所以比赛之前了解所有芯片的资料是非常重要的一个准备工作,它会让你在比赛中节省很多的时间,要知道,比赛的时候,时间是很宝贵的。一般来说,芯片资料通过PDF来了解很方便的。上面提供的典型电路一般来说我们是可以直接来用的。但是需要注意一点的是,虽然PDF文档是由厂家提供的,但因为有时候下载了错误的资源,并不能保证所有的PDF都是正确的,所以一定要保证芯片资料的正确性。
  2、消除电源及其他干扰。当我们在面包板上连接电路时,因为电源和板子的影响,一般来说示波器出来的波形都有很多的毛刺。在这个时候,一定要想办法消除电源的干扰。我们通常采用的方法就是通过示波器找到电源干扰的频率,然后大致估算出滤波电容的大小,在把它并联在电源和地之间。这样就可以很好的消除电源的干扰。在实验室中,我们使用的电源一般用0.1uF的电容就可以有很好的滤波效果。如果在数模混合的电路中,一定要把数字地和模拟地分开来接,并且在电源出用470uH的电感来消除干扰,而且地线的走线也是一个很重要的因素。除此之外数模混合电路一般比较麻烦,所以在检测的时候要很有耐性。
  3、在调试电路过程,防止烧芯片是个很重要的工作。并不是说芯片的价格很昂贵,而是某些芯片在比赛的时候根本买不到。所以在培训的时候就注意调试的技巧,掌握正确的方法是一个重要的功课。在最初的培训中,芯片被烧是很容易发生。给芯片加电前要反复检查电路是否正确,然后在加电时先加夫电压或者地,再试探性加正电压,密切注视电源的电流变化,若电流有不规则现象,要在检查电路之后继续调试。另外一点也要特别注意,就是地线要尽可能的短,只有这样,干扰才会降到最低。
  4、电路焊接调试应注意的问题。在正式比赛的时候,电路是需要焊接到电路板上的,在面包板上的成功只能说明设计方案没有问题,其他的什么也不能说明。真正关键的是要在焊接之后的测试结果。所以焊接技术的好与坏直接影响电路的稳定,一些不好的焊接习惯可能会导致结果出不来。一般来说,焊接的时候尽量不要用裸线,地线要尽可能的粗一些,然后就是电源线要尽量的短。另外就是整个电路的布局要合适,因为最终的系统级联调试的时候,有很多的跳线,如果布局不合理,这些跳线会引入不可预知的干扰,这个是很重要的一点。
  电子设计大赛中需要三个人,这就要求大家之间相互协助,一般来说三个人各有分工。但我认为这个分工应该是只是形式上的分工,在实际制作电路的过程中大家应该聚集在一起来执行,比如说负责论文和负责硬件电路的同学,在比赛的时候可以相互交换工作,电路焊接完了让负责论文的同学帮忙检查;而论文写完了之后,负责电路的同学再帮着检查论文的格、,错别字等需要注意的细节。只有大家相互合作,才能把效率提到最高。
  最后就是在比赛的过程中,不要去考虑比赛的结果。只要你参与了这个过程,你就有了收获,而且这个收获是你终身受用的。
关键词: 湖北省     大学生     电子     设计     竞赛     感想     青春     我们
