电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » Cadence 仿真流程(第10-12章)
共7条 1/1 1 跳转至
2013-09-22 15:52:31     打赏
第十章 仿真以及更改不同的电路条件重复仿真
  点击图8.10 箭头之处可进入相应的参数编辑窗口(红色箭头是设置驱动波形的地方),通过修改结构体参数,可进行重复仿真、分析。
  运行Analyze 中Simulate 进行仿真(或者使用图标)结果如下图:
图10.1 仿真结果图形
关键词: Cadence     仿真     流程     10-12章
2013-09-22 15:53:09     打赏
  第十一章 仿真结果分析
  图11.1 仿真结果显示
  仿真结果在图8.10 下面的信息窗口显示出来如上图
  SIM ID(模拟的次数) diver(驱动端)
  receiver(接收端) cycle(仿真的周期)
  FTS MODE(仿真模式) monotonic(单调性)
  Noise Margin(噪声裕量) overshoothigh(上过冲)
  overshootlow(下过冲) PropDelay(传输延迟,驱动端到接收端)
  switch delay(开关延迟) settle delay(建立时间)
  可以对照信号波形图一起进行分析,一般要求噪声裕量足够大,上冲和下冲不要超过规定电压,没有明显的振铃现象,波形没有严重失真等等,但对于不同的电路,有时对于传输延迟时间的长短,或者上升时间的快慢有特别的要求,这也是具体进行仿真分析时要注意的地方。
2013-09-22 15:53:22     打赏
  第十二章 电气约束规则的定义
  经过仿真,基本可以找出最佳的阻抗匹配及布线长度的要求。此时,我们可以产生电气规则,以约束下一步的布局布线。其大致的操作是:在Sigxplore 的set 下拉菜单下选择constraints。然后即可根据需要定义各项规则,并可在Existing Rules 窗口里确认规则是否成功加入。规则定义完成之后,需点击update SQ 快捷键将规则反馈到SpecctrQuest。
2013-09-22 16:01:19     打赏
一个一个都看了,学习了
2013-09-22 16:10:50     打赏
想和楼上学习,这种精神
2013-09-22 16:13:30     打赏
看看你说的
2018-12-19 12:50:33     打赏
谢谢分享,学习一下。
共7条 1/1 1 跳转至
