电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修屏不亮的联想Thinkpad T400笔记本(多图教程)【精华】
共3条 1/1 1 跳转至
2013-09-23 08:37:54     打赏
    前两天,亲戚的一联想笔记本坏了,ThinkPad T400系列的,具体型号是2765-63C,当年买了万把元的高端机,故障是开不了机,屏没反应,让我修。
    昨天是中秋,休息在家,拿出机子拆修。
    在笔记本上外接显示器,能正常进入系统,说明显卡没坏,只是笔记本屏显有问题。
    对着外接显示器,顺便把机器的二个驱动装全,升级BIOS。
    发现2个现象,一是刚开机如果用手电照屏能看到ThinkPad图标,但进入Windows滚动条后就不再有显示了;二是全过程除WIFI灯亮,其它指示灯全不亮。
    二话不说,拆下B壳,查高压条和屏的背光灯管。
   屏左下角的是机器内置的蓝牙模块。
   屏右下角是点亮灯管用的高压条。
    一时兴起,把整个屏扒下,看看屏的反面,是三星的14寸宽屏。
    屏在刚启动时用手电照能显示ThinkPad,说明屏没多大问题。
    发现一有意思的现象,把高压条拔下,发现哪怕进入Windows系统笔记本屏也能清晰显示,只是无背光灯,看不大清楚,这更证明液晶屏的显示没问题。
    此情况无非四种可能,一是屏内背光灯管完蛋了,二是接灯管的高压条升仙了(高压条上集成的指示灯除WIFI灯都不亮,一开始觉得可能性比较大),三是屏的排线嗝屁了,四是主板Over了。
    高压条和灯管,网上买这二物都是10元一个左右,由于不是专业维修人士,手上没有现成可代替试用的,不然换上去判断一下快的很。
    根据机器背后的生产编号在联想官网上查得是2009年9月22日出厂,2012年11月5日保修到期。已出保,好奇联想维修服务站怎么说。
    致电常州的服务站,非要送修,我不从,放你那等配件,你修好何年马月。电话中问如果灯管坏,换一下多少钱,本想再趁机转问对方有灯管配不,我直接开车去取来换,这样也许自己当天就能修好,这才是我问话用意。结果对方说他们从来不拆屏换灯管,一律整体换屏,报价2000元!
    你个奶奶!直接挂电话。
    维修站的水平太差了,整体换组件哪个不会,价格要人命啊。
    选其它牌子的话,按此机配置放现在,重买个全新的笔记本也就2000元的命。
    网上买灯管和高压条?万一不是这二东西坏呢?那不是白花钱?
    于是细细检查,发现屏线上接高压条的输入处几组粗铜箔处都无电压,没电压怎么给高压条供电?难不成是屏线有断线处,或是主板烧了?
    网上查,说此机型有通病,蓝牙模块容易烧,然后把主板上接屏线的排线座边上供电电路的F7和F8保险烧了,因为蓝牙也是屏线供电的,联想真牛B,买下ThinkPad商标权,却没保留当年的IBM严谨作风。
    拆下蓝牙仍不能显示,那就拆出主板查一下上面的F7和F8保险吧,网上没图,只能自己拆出来找。
    结果累死我了,此机不是一般的难拆。
    先拆下掌托和键盘。
    找到屏的排线座,可是这鬼东西边上给众多压条和机身内骨架档住,一定要把主板全拆才能查。
    动手拆下键盘边的U型压条和喇叭。
    觉得铜散热器比较舍得用料。
    拆下压条、WIFI卡、Modem卡、显示屏、CPU散热器等等,个中辛苦不提了。
    分离底座
    花了2小时,主板终于被扒下,此时家中三张桌子已摊满零件。
    主板反面也看一眼,能顺利拆出来,说出来都是泪。
   屏线座的F7和F8贴片保险在此,不容易啊。
    绿色的标着“P”的F7,是给高压条上灯管部分供电的保险。
    浅兰色的F8,是给高压条上集成的机子的LED状态指示灯供电的保险。
    用万用表量了下,果真2个家伙都烧断了。
    F8这个保险只有半粒芝麻大,放大镜伺候。
    这个标P的F7保险,按常规应是7A的允许电流,反正不高兴上网找此机型电路图证实,上百页图纸看死人,再说手上反正没现成保险可换,于是直接铜丝接上。照片上是银白的,因为焊接时镀上了锡。
    同样处理F8,东西太小,穷人又没热风枪,瞪到眼睛疼。
再花2小时装回还原,因为是第一次拆此机型。即使拆解时拍了些照片,几十只各型螺丝都放白纸上写上注解,装回时仍多出2个螺丝。
官方店熟手的话,当然问题不大,不过此机太变态,应也比其它品牌耗时。
    不过。。。
   上电一试,功夫不负有心人啊,屏内灯管亮了,显示正常。OK,掌声响起来!
    屏下边集成在高压条的LED状态指示灯也全正常了,一分钱没花,帮修好了。
    助人为乐美名扬啊。
     而且是传说中的芯片级维修啊,哈哈哈。
    以后此机不能再插蓝牙模块了,哪怕是新买的好的。因为新蓝牙如果再坏,现主板没有保险丝了,主板再烧就烧一大片了。
    用了一会,发现此机速度并不快,也许和4年都没重装过系统有关。
    亲戚提过此机有重要信息,重装就没了。
    且已至深夜,不高兴再烦了,已差不多耗费一天,收好电脑装包里准备还人家。
评: 1、不要迷信高端机,ThinkPad早不属IBM名下了,名不符实。拆机过程中发现原厂装配不严谨,有天线等被夹入螺丝孔中夹皮、内部布线乱的现象,且此机本就有设计缺陷。
2、售后服务比较坑爹,如明知灯管坏,换了就能修好也不换,直接叫价2000换屏。如果此机真送官方店修,肯定不会修板子,绝对直接换主板,弄不要会喊3000。 3、此机为提高机身强度,屏盖和主板的上方用了铝镁合金骨架和夹片加强,既造成拆装复杂,维修麻烦,又无端增加重量。又不是军用笔记本,商用机起的作用有限。个人还是喜欢台湾一些笔记本的设计,实用,无多余框架,甚得联意。
关键词: 拆修     屏不     亮的     联想     Thinkpad     笔记本
2013-09-23 09:38:22     打赏
文中 用词丰富:完蛋了,升仙了,嗝屁了,Over了
2013-11-11 10:37:48     打赏
主,你太不厚道了
这是我发在我的QQ日志和拆机论坛中的文章
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=687584&page=1
你凭什么转过来,却不说明“转载”,一点公德心都没有。
你转,我欢迎,不署上我名子也无所谓,但文中一点都没提到是转载,是剽窃,太没人品了
共3条 1/1 1 跳转至
