电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » ADI » 晒晒9月刚到的样片
共4条 1/1 1 跳转至
晒晒9月刚到的样片
2013-09-27 13:16:14     打赏
此次申请共申请了两个型号:AD831和AD8221
产品简介:AD8231:  零漂移、数字式可编程仪表放大器
AD8231是一款低漂移、轨到轨仪表放大器,具有软件可编程增益1、2、4、8、16、32、64、128。可通过数字逻辑或引脚搭接进行增益编程。
AD8231特别适合要求在宽温度范围内具有高精度性能的应用,如工业温度检测和数据记录等。增益设置电阻位于内部,因此对于1至32的增益,最大增益漂移仅为10 ppm/°C。因为采用自稳零输入级,所以最大输入失调为15 μV,而最大输入失调漂移仅为50 nV/°C。共模抑制比(CMRR)在G = 1时为80 dB,并随增益提高而增加,最高为110 dB。
AD8231还内置一个非专用运算放大器,可以用来提供附加增益、差分信号驱动或滤波功能。与仪表放大器一样,运算放大器也具有自稳零架构、轨到轨输入和轨到轨输出。
AD8231具有关断功能,可以将功耗降至最大仅1 μA。
AD8221:  精密仪表放大器
AD8221是一款增益可编程、高性能仪表放大器,在业界同类产品中,具有相对于频率的最高共模抑制比(CMRR)性能。目前市场上仪表放大器产品的CMRR已降至200 Hz。相比之下,G = 1、频率最高为10 kHz时,AD8221所有等级产品的共模抑制比(CMRR)均保持最低80 dB。相对于频率的高CMRR使得AD8221可以抑制宽带干扰和线性谐波,大大简化了滤波器要求。可能的应用包括精密数据采集、生物医学分析和航空航天仪器。
低电压失调、低失调漂移、低增益漂移、高增益精度和高共模抑制比特性,使这款器件成为需要具备最佳直流性能应用(如桥式信号调理)的绝佳选择。
可编程增益为用户提供设计灵活性。通过一个电阻可将增益设置为1至1000。AD8221可采用单电源或双电源供电,非常适合±10 V输入电压的应用 。
该器件采用低成本的8引脚SOIC和8引脚MSOP两种封装,且两种形式均能提供业界最佳性能。MSOP所需电路板面积为SOIC的一半,是多通道或空间受限型应用的理想选择
该器件所有等级的额定温度范围均为−40°C至+85°C工业温度范围。此外,AD8221也能在−40°C至+125°C*范围内工作。
 图片仅上传了AD8231,芯片太小拍的不太清楚。
关键词: 样片     ADI     放大器
2013-09-27 13:20:41     打赏
2013-09-27 13:24:39     打赏
申请样片用途:由于采集的信号为弱信号,目前还没有放大倍数很大的放大器,所以需要使用两级放大器对信号进行放大。采取的放大策略是对不同幅值的信号选择不同的放大倍数,对幅值小的信号放大倍数大一些,对幅值大的信号放大倍数小一些。
AD8231是零漂移数字可编程仪表放大器
引脚16、15、14是增益设置引脚,可以输入8种数字控制信号000、001、010、011、100、101、110和111,这8种数字信号控制放大器的增益依次为1、2、4、8、16、32、64和128;引脚9是仪表放大器的参考电压引脚
2013-10-10 23:20:23     打赏
芯片也越来越高端了,对应用越来越方便了
共4条 1/1 1 跳转至
