电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY了一个手摇发电充电器(增加内部结构图及原理图)
共10条 1/1 1 跳转至
2013-10-16 10:28:40     打赏
全部从淘宝上买的器件,组装了一个手摇发电器,可以给手机电池充电。
主要部件一个手摇发电机、一块3.7V锂聚合物电池、及其它一些整流、降压、充电管理、显示模块等。
主要功能:
1、内置一块锂电,可以通过USB口给手机充电
2、可以充当照明灯,外部有一3W 大功率LED,使用内部电池给LED供电
3、可以使用外部充电器给内部的锂电池充电
4、可以使用手摇发电机给内部的锂电池充电
前面板:
打开照明灯效果,灯的左侧为开关:
手摇给内部锂电充电效果:
手摇发电机手柄:
不足之处:
目前还没有集成上电池电量显示模块,等后面有时间了再装。
更新:
内部结构,图上都有相应模块的对应,那个LED降压板是自己用开关电源芯片焊接的,焊好后用胶封起来了,所以看不到外观。这个主要考虑是直接用合适的开关电源,直接从电池取电给LED供电效率高。这些电路模块大多没有安装孔,最后都是用胶来固定的。电池容量4000mAH。
整体:
给手机充电电中,会有蓝色灯指示:
电路原理图,如有愿意组装的可以参考:
心得:做这个东西也是一时兴起,实际在家里也很少用它充电,倒是LED照明用的更多,如果出去露营则用的能实在些。手摇发电机带负载后较重,实际以每秒一圈的速率摇力度较合适,充电电流约400~500mA。制作过程中最难做的是给结构打孔,圆形孔倒是好办,直接用电钻即可打出来,方孔不易处理,得用电钻打一圈后再用挫给四周挫平。最上面安装了个门把手当提手用。整体尺寸为:112mm*120mm*69mm。
2015-04-15 16:45:40     打赏
你好,可以您的这款元器件清单给我发一下吗?以及您的原理图,设计方案。不胜感激
340463313@qq.com
2015-04-20 17:09:00     打赏
2015-05-21 16:29:47     打赏
同求agdhun@sina.cn
2015-05-26 22:48:47     打赏
手工很好 值得学习的
2017-02-04 21:07:27     打赏
同求597397871@qq.com
2017-04-20 21:50:11     打赏
哥们求这个设计图及原件啊,大神作啊
309111499@qq.com
2017-04-20 21:54:01     打赏
要是可以的话可以直接把成品给我吗?
个人喜欢户外,很想自己搞一个手摇发电机
2017-06-22 16:55:57     打赏
世界末日的时候就很有用了
2017-07-08 16:27:36     打赏
哥们求这个设计图及原件啊,大神作啊
3059926098@qq.com
共10条 1/1 1 跳转至
