以pc处理器<->FPGA<->DSP
1.处理器为内存分配的存储空间是否连续?
2 处理器是如何将采集的原始数据写入该块存储空间的?是写满分配的存储空间后再一起发送至PCIe接口,还是边写边发送?这两点都是由系统软件设计的吗?
3 处理器只为PCIe分配了一块存储区域,那存储器读写之间的地址冲突是如何解决的?
1。处理器为内存分配空间可以连续,可以不连续,但是一个bar内的空间要连续
2。如果是PCIE定义的BAR空间在内存中的镜像,那么是边丢边发,如果是用于DMA的,那这个空间是可以另外定义的,需要FPGA逻辑来搬运,称之为DMA,当然,如果PC很闲的话,也可以PC一个一个往BAR空间放,然后由操作系统一个一个去搬。
3。处理器不仅仅为PCIE分配一块存储区域,这取决于你的BAR的数量,最多6个Bar。所有需要CPU以PIO方式读写的FPGA内部地址全部都得映射到PC分配的空间里。所以这个PIO空间不可太大,否则太占内存。大数据量的需要以DMA来实现
在单个BAR里头,处理器分配的内存实际上是到根节点存储空间的映射。对PC系统来说就是桥片了。以Intel的南北桥结构为例,操作系统将地址,数据打包以后,经过北桥的内存控制器,通过DMA总线发到南桥上。南桥上的root端(根据经验猜测,有一堆128Byte深度缓存),将每个包的数据放入一个独立的缓存中,然后根据这些包的VC号,事务号,以及对应通道的信用值来排列发送顺序。同时向端点汇报自己的信用值(缓存剩余量)。这里对操作系统内存而言,应该是FIFO式的,但是对root而言,应该是类似双口的结构。
我没写过驱动,具体请freefpga指正
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
