电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 胆小勿入,大容量电池组电源,有一组烧了保护板
共8条 1/1 1 跳转至
2013-12-05 12:02:17     打赏
这是以前做的,这次烧了组保护板,给大家瞧瞧
上面这组就是烧了保护板的电池,两个8205烧了,拆了两个换上去
一组电池用了两块保护板并联2个DW01  5个8205  其实想装6个8205的   无奈不够了
保护板修好了,装进去了
把这组线焊上去,现在每组都是独立的
装进盒子里面,是个月饼盒子
三种插头,第一个是全部并联,电压4.2V,第二个是全部串联,电压24V,第三个是两并三串,电压12V
根据需要插插头取点或者充电,我一般用4。2V充电
用TP4056做的1A充电板充电的状态,肯定有人会说充电速度太慢,其实多用几个TP4056充电板并联就好了,就像下面这样,当然也可以用12V锂电池充电器充电,不过我觉得用USB5V充电更方便
做了三个USB充电板,前面两个是1A电流的,后面那个是2A电流的,一起使用4A充电电流也挺快的
2013-12-05 12:53:50     打赏
看着像炸药包
2013-12-05 13:16:52     打赏
那电池捆绑的,,霸气
2013-12-05 13:29:10     打赏
炸药包似的
2013-12-05 19:33:44     打赏
用着真不放心呢。。。
2013-12-05 19:41:20     打赏
都标了 胆小勿入了,连个管子都没炸怎么对得起观众啊
2017-04-05 14:26:43     打赏
防反接锂电保护电路!
QQ2355767108 反接锂电保护
2017-09-06 11:26:00     打赏
不错
共8条 1/1 1 跳转至
