电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 晶振的分类及测量
晶振的分类及测量
2013-12-23 17:19:45     打赏
  晶振的分类及测量,松季电子具体介绍如下:
  一、 晶振的分类:
  主板上晶振主要分为:
  1、时钟晶振: 与时钟芯相连  频率为14.318MHz  工作电压为1.1--1.6V
  2、实时晶振: 与南桥相连   频率为32.768MHz  工作电压为0.4V左右
  3、声卡晶振: 与志卡芯片相连 频率为24.576MHz  工作电压为1.1--2.2V
  4、网卡晶振: 与网卡芯片相连 频率为25.000MHz  工作电压为1.1--2.2V
  二、 晶振的测量
  1、电压法:主板加电,用万用表分别测晶振两引脚电压。正常情况下两引脚电压会不一样,叫压差。
  2、测频率:用频率计
  3、波形法:用示波器
  4、对地打阻值:红笔接地,黑笔测两引脚,讲数为100-750之间正常
2013-12-23 17:36:42     打赏
主要是PC主板的晶振啊
要是介绍一下这些晶振的区别就好了。
