电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » STM32实现脉冲计数的问题
共4条 1/1 1 跳转至
STM32实现脉冲计数的问题
2014-01-04 12:56:26     打赏
最近做项目时遇到一个问题,就是用STM32去计脉冲,刚开始是用定时器去做的,但是发现有问题,比如在3s内脉冲数少于120时蜂鸣器报警,用示波器测得波形60次/s,我把频率改低了在去测,发现有时候不报警,在硬件仿真的时候发现3s内的脉冲数有时候居然有200+,请各位高手指教,用示波器去测波形,发现波形是规则的,但是发现波形上有毛刺,这个有影响吗???还有一个,用定时器测脉冲和外部中断测脉冲是不是都可以啊?
关键词: STM32     计数     脉冲
2014-01-04 13:09:53     打赏
用定时器测脉冲和外部中断测脉冲都是可以的,另外毛刺的话只要不是很严重,达不到端口的门限值就不影响,否则的话就不好说了
2014-01-04 14:35:21     打赏
毛刺肯定有有一点的,我写的代码,两个都写了,发现测出来的就不一样,不知道是毛刺问题还是代码问题....
2014-01-04 18:12:07     打赏
貌似stm32无法测量这么低的脉冲频率吧~~
共4条 1/1 1 跳转至
