电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 全新非接触式电流探头瞄准先进电源设计
全新非接触式电流探头瞄准先进电源设计
2014-01-20 13:56:32     打赏
   Power Electronic Measurements(PEMUK)推出其针对非接触式电流测量的最新一代Rogowski线圈,它适用于监测当今最先进的电源系统和半导体。全新 CWT超微型探头小于电流范围,具有较高的最大频率,并增加了更宽工作温度范围内的稳定性。
  CWT超微型电流传感器,亦称电流探头 ,是一个功能强 大的开发或诊断仪器,可检查开关波形、纹波电流、瞬态或谐波。-40℃至 125℃的扩展温度范围和50ppm/℃的改善温度系数有助于精确测量由于高功率密度在温升条件下运行的系统。此外,30MHz较宽的3dB带宽使工程师 能够分析在高开关频率下工作的系统的高次谐波。
  该线圈的横截面为1.6mm,有助于用户对难以进入的位置进行测量。它可以放置在TO-220、TO-247等封装的MOSFET或IGBT的引脚之间。
  完整的CWT超小型产品系列包括适合低至1A至6000A最大满量程电流测量的几个变种。全新系列也具有增强的瞬态响应,并且可以测量高达80kA/μs的快速变化的电流,其典型测量精度为±2%。
   PEMUK拥有Rogowski线圈方面的特殊专长,这有助于在环绕一个载电流导体时,通过集成线圈中感应的电压准确地测量交变电流。由于不需要电接 触,这为评估电路性能提供了一个方便的手段。PEMUK的环绕夹(clip-around)线圈设计可以快速、方便的定位,并提供准确的结果,而不需要围 绕在导体的中央。
关键词: 电流探头
