电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 一个仪器分为多个部分,接入220V市电后怎么分配给各个部分?可以用空气开关吗?
共7条 1/1 1 跳转至
2014-02-17 10:57:38     打赏
我有一个仪器分为多个部分(探测器,电机,控制系统等等),接入220V市电后怎么分配给各个部分?可以用空气开关吗?
2014-02-17 11:25:00     打赏
2014-02-17 11:31:09     打赏
空气开关比较好,方便各个部分故障检查,道理上是这样,但主要根据供电和各部分供电和控制情况,,,
2014-02-17 11:58:49     打赏
貌似既有强电又有弱点来着,空开在进线端就加了吧,具体的分配就得看看各部分的需求了
2014-02-17 12:56:35     打赏
肯定可以加呀,关键是加在哪里,220V的进线,还是每一个部分的开关,如果是进线肯定可以呀,不过需要考虑电流,多大电流的空气开关适合,才能保证既能正常工作,又能起到保护作用!,如果是在每个部分,从你的描述来看,后面部分很有可能是用直流的吧?如果是直流可以选择对应的直流开关,然后加对应电流的保险管
2014-02-17 14:27:32     打赏
没看明白什么意思。什么空气开关?
2014-02-19 00:39:46     打赏
我也没有看明白……
共7条 1/1 1 跳转至
