电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 实测试三星NOTE3 手机5V 2A充电器识别电阻
共6条 1/1 1 跳转至
2014-04-04 11:59:58     打赏
手中有一个港版本的三星原装手机充电器,本来想测试一下此充电器的识别电阻,但用万用表测试出来的电阻与插电后量到的电压有些不同。现发上来大家探讨一下。
用万用表测试些充电器的USB口的D+、D-是短路在一起的。
再测试D+、D-脚与5V VCC 及GND的电阻。结果都是76K OHM左右。
输出电压比较高有5.38V,万用表虽古老,但用Fluke校过,偏差很小只有0.0x V,所以不用怀疑测试不准问题。
但插电后测试D+、D-脚电压却为1.24V.如果按测试电阻的结果来说应当在5.38/2=2.69V 才对的啊。
另附几照这个充电器的照片。
2014-04-04 12:55:46     打赏
这个充电电阻值得研究yix
2014-04-13 12:45:30     打赏
我量了一下我的三星 5v 2a 充电器应该是note 7100上的,象山寨货色…………D+ D- 也是短路,上下拉都是量到82K左右,D+ D-对地电压是1.27V
2014-09-09 14:29:06     打赏
用万用表测不准?因为5V与GND之间并联一个1点几K的假负载电阻。
2014-09-09 14:29:30     打赏
拆开看看
2015-05-30 16:19:16     打赏
拆开看看就知道了
共6条 1/1 1 跳转至
