电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LED地埋灯优点及安装须知
LED地埋灯优点及安装须知
2014-04-08 17:04:57     打赏
我们知道,LED地埋灯是一种将光源装置在地下的一种特殊的景观灯;多被多被用于公园的道路两边作为引导灯或用于停车场作为指示灯等。而高普所生产的LED地埋灯的优点有:
1、LED地埋灯电路设有过充电和过、放电保护功能,令电池的使用寿命长久,使产品长期处于稳定和良好的工作状态。
2、采用高性能镍镉电池。具有容量大、效率高、安全出口指示灯产品概述:全自动消防应急标志灯在交流电源正常工作时,自动实施对蓄电池的充电工作,当交流 电源因故障而不能正常供电时,标志灯在〈1秒的时间内,转换成备用电源工作的应急状态,始终使标向、右向、和双面等。
3、LED地埋灯灯具外壳、面板选用非燃烧材料、制造,内部连线采用耐温大于125℃的阻燃导线。
4、光源采用高效节能的LED,具有高亮度、能耗低、照射面积大、寿命长等优点。
LED地埋灯的灯体是采用高纯度铝合金材料制成,表面经静电喷塑处理,恒温固化,附着力强。其不同于LED洗墙灯、LED投光灯、LED数码管、LED点光源等的安装特点,这使LED地埋灯在安装时更需注意一些准备工作。
1、在安装前,必须先切断电源。这是所有LED灯具安装的第一步,是安全操作的基础。
2、在LED地埋灯安装前,应先整理灯具配套用的各种零部件。LED埋地灯是被埋入地下的特殊景观LED灯具,一旦安装时少装了零部件想要重新补装是很麻烦的。所以在安装前就应准备好。
3、在LED地埋灯安装前,应先接照预埋件的外形大小挖好一个孔,然后将预埋件用混凝土固定。预埋件起到了隔绝LED地埋灯主体与土壤作用,能保证LED地埋灯、、环氧地坪漆的使用寿命。
4、在LED地埋灯安装前,应自备一个IP67或IP68的接线装置,用于连接外部电源输入与灯体的电源线接。而且LED地埋灯的电源线要求采用经VDE认证的防水电源线,以保证LED地埋灯的使用寿命。
关键词: LED地埋灯
2014-04-10 10:34:45     打赏
感谢楼主分享。
