这次电子产品世界开展的51DIY活动是面向初学者的,对广大的初学者来说是一大福利哦。论坛附带详细的教程:从元器件的识别,贴片元件的焊接到完整的教程,而且有专门的讨论群,大家在一起互相交流,大家一起学习进步很有意义。
4.16更新
芝麻大小的贴片元器件,很容易丢失,焊接过程中就镊子夹飞掉一个电容T.T。大家焊接时最好取一个焊一个,以免一次性倒出来到焊接时不小心手、衣服蹭到丢失,自己也不知道,到时候找起来很麻烦。有条件的最后放到有小方格的储物盒中。
焊接进度40%,这边没有做好一模块测试一模块,打算到时候一起检查0.0...
焊接过程中遇到几个问题:
1.焊接LED时忘记是有方向的了,那时候一直无脑贴片两端焊下没注意,当焊后来几个LED发现板子上花了小箭头才意识到这是发光二极管是有方向的,如下图,绿色小三角对应板子上的小三角。
2.下图是贴片芯片焊接的方法
但按照大家讨论的方法焊接贴片芯片时,还是出现焊锡一直粘在引脚上的问题,不知道是没掌握技巧还是其他问题,后来发现上了松香或助焊剂后,继续拖动小段距离迅速往引脚外侧挥下焊铁部分锡就下来了,反复几次就把多余锡清除了。
3.焊接AD&DA模块芯片时16引脚出现这样的问题,暂时还不知道为什么会这样
二、调试篇
4-17更新
上点5V电源灯测试成功,偷偷的换了个红灯,power么要红的,更显得有力量。。
洋气的USB转RS232驱动有木有
RS232串口下载成功
CH340串口驱动安装成功。。但是USB下载程序没法下载成功,正在努力排查问题。。
本人在焊接按键时发现很难焊,锡一直粘着焊头不下来
解决 : 第一由于PCB背面接地覆铜散热快所以稍微提高了焊台温度。
第二由于本人默认使用的焊头是马蹄形的,焊头不易于按键处焊盘接触导致焊盘受热不均于是换了个一字头的焊头,更容易贴附焊盘使焊盘充分加热让锡上去。
最后更新下今天总进度,完成80%
本是昨天更新的,由于太晚了就没更今天附上更新:4-19
以上基本算是完成,但在调试过程中的不规范操作导致Q3-场效应管烧坏。外接电源5V适配器没找到,所以用了实验台上的DC5V输出,后来可能是两鳄鱼夹短路造成的,当时被吓到也没去看怎么一回事,反过头想也不知道那鳄鱼夹夹在哪里造成的。。下次会注意了
之前出现过USB下载不了程序,好几个同学也出现了同样的情况。下图为下载时,上电复位软件卡死的情况:
一开始怀疑是晶振没起振,因此先对晶振用示波器进行了测量,如下图:
用示波器分别测得11.0592MHZ和12MHZ的晶振相应波形,于是排除了晶振的问题。
之后按照导师意见对CH340芯片进行了检查,检查其是否损坏,检查方法为用串口下载对应测试程序串口处发送数据,USB转串口处接收数据,配置和测试结果如下图:
测试结过能看到接收到发送的数据,说明芯片时好的。
之后又怀疑是USB接口那虚焊或焊短路,对四个引脚进行了测量;先提高焊台温度重新把四引脚焊了下(避免虚焊),用电压表蜂鸣器档测得四引脚没有短路,USB供电电压也正常,排除了此处问题。
由于之前场效应管烧坏,后来便把Q3卸了下来,讨论群中说道C20也要卸下来,便怀着试试看的心态,奇迹便发生了,下载成功!激动\(≧▽≦)/哈。。
激动后考虑卸了为什么可以下载:
原理图中Q3左侧为外接电源,Q3烧坏左边外接电源不看,之后下载和供电主要是USB
之后我们再来看这个C20钽电容,理论上,C21为小电容滤高频,C20为大电容滤低频。学模电时候老师提过,上电一瞬间,电容相当于导通,这是电容的瞬态响应特性,导致把此处电平拉低。所以出现了每次上电时,电脑硬件设备管理COM口都会刷新下,下载软件会掉的原因。因此需要摘除这个C20
接下来进行各个模块测试继电器,蜂鸣器,电机实验由于照片上看不到现象就先忽略了,不过都测试都通过了
1.流水灯实验(为了拍照更易看到现象,在控制灯那边排针将两个灯用跳线帽接起来,因此同时会有2个灯亮)
2.数码管动态显示8-1
3.AT24C02数据掉电存储,0.0已经到92了
4. ADC电压采样(显示:左热敏电阻,右光敏电阻),一开始出现光敏电阻不灵敏,后发现时引脚虚焊,现已解决问题
关灯时光敏电阻处电压显示67
关灯后,光敏电阻电压显示30,热敏电阻变化不大,对其哈气会有示数变化,拍摄不方便就没拍
5.DAC输出(呼吸灯),热敏电阻旁LED灯跟呼吸一样,渐亮渐灭。需要注意的是箭头处需要把接线帽取下,不然不会亮,一开始我还以为灯没焊好或者坏了。。囧。。
6.DS1302时钟显示
7.独立按键(依次将左,上,下,右四个按键按下,LED5‐LED8 依次点亮;再按一遍,LED5‐8 依次熄
灭)
8.矩阵键盘的键值显示
输入键值5
输入键值8
9.1602显示HELLO
10.红外解码
遥控器没按下
遥控器按下后
11.12864 背光度不是调的很好
12.无线模块
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 |
