电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第十四弹(开关升压电路
共55条 6/6 |‹ 1 2 3 4 5 6 跳转至
2015-05-17 21:05:17     打赏
51楼
boost升压电路
boost升压电路:
假设L和C的值很大。当开关闭合时,电源向L充电,充电电流恒定为I1,同时电容C上的电压向负载R供电。因为电容C值很大,可以基本保持输出电压U0,。设开关闭合时间为T_ON,此阶段
电感上积蓄的能量为Vin * I1*T_ON.当开关在断开状态时,Vin和电感L共同向电容C充电并向负载R提供能量。设开关断开的时间为T_OFF,则在此期间电感L释放的能量为(U0 - Vin)* I1 *T_OFF.当电路工作为稳态时,一个周期T中的电感L积蓄的能量等于释放的能量相同。即:
Vin * I1 *T_ON =(U0 - Vin ) * I1 *T_OFF;
U0=(T_ON + T_OFF) / T_OFF   *   Vin.
输出电压高于电源电压,升压多少则由周期内开关断开多少时间决定。
而楼主所示电路图中的8050等效于上面的开关,当上电后,Q1导通,从而Q1相继导通,100pf电容
饱和后,电流截止,电容通过Q2放电,以致Q1,Q2完全截止。而后电容C再充电使三极管在此导通,如此循环。
2015-06-29 08:22:10     打赏
52楼
lqqdlh
8550是控制8050的,他通过限流电阻接到8050基极,三极管的基极电流是很小的。你要知道三极管的 发射极电流最大Ie=Ic+Ib,Ib最小。三极管饱和导通时相当于开关接通,8050在这里就相当于一个开关,由于电感的阻抗和感抗 ,电源电压不能完全加到8050集电极,电容却完全通过它放电,你把电感 看成一直电阻,电容 (100PF)看成小灯,8050截止是小灯会亮,8050导通时相当于把小灯的电源 旁路到底 ,小灯不会再亮 。你再看下52楼的简化图和分析
回复还有字数限制,真麻烦
2015-09-11 14:39:43     打赏
53楼
最近VFD供电回路(5V-->30V) 参考了该电路,初步测试后OK ,谢谢~~
2015-09-16 20:36:29     打赏
54楼
2015-12-16 09:27:57     打赏
55楼
慢慢研究
