电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第二十弹(自映射闪光灯电路)
共19条 2/2 1 2 跳转至
2014-05-22 14:53:34     打赏
11楼
个元器件的功能分析的很给力!
2014-06-10 21:30:56     打赏
12楼
这点路会闪????
2014-06-10 21:53:53     打赏
13楼
会的,根据电路中的负反馈深度以及电容容量会有小因素
2014-06-16 21:10:16     打赏
14楼
怎么感觉这个电路都是直流信号,因为你那个光敏电阻的阻值又不是不停的变得,用那个电容没多大用啊
2014-06-16 21:24:10     打赏
15楼
有个缓冲的作用,是有作用的,可以延迟三极管的导通时间
2014-06-21 11:30:39     打赏
16楼
刚开始电路上电时,光敏电阻没有光照,阻值较小,因此压降较小,三极管导通,三极管导通后,用电流通过集电极,二极管发光,光照在光敏电阻上时,电阻值增大,压降增大,加在三极管基极的电压变小,三极管截止,二极管不发光,光敏电阻增大,如此反复,电容是起到耦合作用! 请大家批评指正!
2014-09-01 19:14:45     打赏
17楼
这里的LDR是光照越强电阻越大还是光照越小电阻越高~
分析电路应该是晶体管导通后~二极管变亮~LDR感受到光强之后电阻增大~晶体管截止~
这样的话那刚开始是不是应该放在光照不强或者黑暗的地方???
2014-09-01 19:50:03     打赏
18楼
对正解。20积分送上
2014-10-24 14:20:00     打赏
19楼
没有光照电阻不是很大的吗?怎么到这边就变小了??
共19条 2/2 1 2 跳转至
