电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请教关于模拟信号的无线传输问题
共12条 1/2 1 2 跳转至
请教关于模拟信号的无线传输问题
2014-05-21 09:11:25     打赏
最近有个项目,目前涉及到采集的无线传输的问题,情况如下:我用压电加速度传感器采集振动信号,然后滤波放大然后就是信号传输,不想进行模拟转数字传输,想直接模拟信号无线传输,接收机进行解调,信号放大,调整,AD转换。百度了一下  近乎没有模拟传输的模块,另外如果采用音频传输模块(模拟信号编码 调制)是否可行?请做过类是的朋友指点一下,推荐个方案!
2014-05-21 09:28:21     打赏
给你推荐下,看看有没有牛人能够帮到你
2014-05-21 09:32:48     打赏
你的振动信号频率多大?
可以调制到一个高频载波上,直接发出去。
2014-05-21 09:33:22     打赏
谢谢jackwang
2014-05-21 09:36:56     打赏
信号频率100-3000Hz  我知道肯定需要调制  可没做过类似的发射  以前倒是做过NRF905的 可那是现成模块 而且是数字信号高频调制
2014-05-21 09:48:38     打赏
绝对不可行的,加速度传感器出来的模拟幅值表示当前加速度的值,它是个绝对值,比如0.5和0.6V表示的加速度的值是不同的。你模拟调制发送出去,接收端收到,解调出来的幅值就是个相对值了。解调出来的信号跟天线角度,距离都有关。
2014-05-21 09:53:00     打赏
看你的需求,如果你只检测只有一个目的,那就是动了或者没动,你也可以用模拟传输,那就相当于你只传输了一个 bit.。反正数字传输物层也是模拟传输,只是后面增加加了整形电路。
2014-05-21 10:02:43     打赏
项目是用压电传感器检测输油管道泄露的声波信号,传感器贴在管道上 检测定位管道泄露的位置
2014-05-21 10:14:38     打赏
小范围的才有可能吧
2014-05-21 10:37:30     打赏
这个,如果是声波,应该是用压电陶瓷片吧,不是加速度传感器,但如果是测管子的振动,压电陶瓷或加速度传感器都可以。 这个可以不用AD,可以用压频变换,采样前端先滤波得到电压信号,变成一定范围内的频率,然后再加一个一高频上发出去。接收那边检波出来进差分比较器,可以完全还原出原始的频率信号来。
共12条 1/2 1 2 跳转至
