V- V+ V0
0 1 0
1 1 0 A>B
1 1 1 A=B
我凌乱了
这是个两用的电路,分为上水和排水,
作为上水电路的时候,开关打到上水:(可以看到两个LED灯先是都亮着;然后下面的灭了,上面
还亮着;最后上面灭了,下面亮了)
1.假设水没了,在c处,比较器V+ V - 脚等电平,高电平,所以输出无效,可以认为比较器不工作;
R3、R4、两个LED分压,vo点大约6V电压(后面不论是VD还是可控硅都认为是高阻),
T1(8050)由于前面B极有一个稳压管,而稳压管前面才6V,明显没有击穿,所以B极是低电平
T1截止,可控硅控制脚高电平,上下亮点是正电压,符合导通条件,所以导通,然后T2导通,
继电器工作,然后电机工作,开始上水;
2.当水上到B点,B点由于液体导电,被拉到低电平,按照理论分析,V+<V-,应该输出低电平,T1
同样截止,但是根据可控硅导通条件,可以判断还是导通的,所以还是上水的,但是可以看到,
V+有很大的电容的,所以不会立即拉到低电平,是个渐变的过程;
3.当水位上到C点,V+>V-,所以输出高电平12V,如果分析LED灯的话,就是上面灯灭掉了,下面
灯亮着,这个时候8V稳压管就被击穿了,不能看作高阻了,然后后面的T1也跟着导通了,T1的
CE两端电压也就饱和电压,1V左右,但是由于可控硅下面的C8大电容,电压不能突变,所以可
控硅两端负电压,截止了,然后继电器就不通电了,点机不工作了,停止上水了;
至于排水,是个反过程吧
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
